| Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran |
Thema: Parameter Export (743 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 11. Jan. 2013 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe ein Master File mit ungefähr 2500 zu exportierenden Parametern. Aus unerfindlichen Gründen ist bei einem Großteil plötzlich das Häkchen (Bild) weg .... wenn ich die alle von Hand neu anklicken muss dauert das Stunden. Gibts da nen Workaround? Irgendein Knöpfchen oder so? ------------------ Dieser Trip geht tief in deinen Verstand, für die einen ist er kurz, für die anderen lang - jeder so, wie er kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerMicha Mitglied
Beiträge: 189 Registriert: 09.11.2007 IV2013
erstellt am: 11. Jan. 2013 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Probiers mal mit der Parameter-Auswahl beim Erstellen einer AK. Die Markiert alle Parameter auf ein mal. Die AK brauchst Du nicht mal speichern... ------------------ Wer Holz kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerMicha Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2013 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 11. Jan. 2013 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 11. Jan. 2013 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von rAist: ... Gibts da nen Workaround? Irgendein Knöpfchen oder so? ...
Ein Workaround über eine Abgeleitete Komponente wurde ja schon aufgezeigt. Das richtige Knöpfchen dafür wäre allerdings hier zu finden: Registerkarte Verwalten / Gruppe Autor / Objekte exportieren ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
