| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Mittellinien Bogenlangloch (1368 mal gelesen)
Torsten B. Mitglied Ingenieur
Beiträge: 249 Registriert: 10.11.2008
erstellt am: 11. Jan. 2013 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, tolles Wort "Bogenlangloch" , kann man auf einfachem Wege die beiden zum Zentrum gerichteten Mittellinien in der DIVA einzeichnen (Zeichnungsableitung) oder geht das nur über Krücke Skizze. Beim einzeichnen einer Mittellinie über die Anmerkungen geht diese immer bis zum Zentrum. Danke und schon mal schönes Wochenende ! Gruß Torsten PS: Pic ist ACAD ------------------ TB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2013 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
Hallo, ich habe es nur so hinbekommen. 1. Mittellinie (Symetrielinie) und dann die beiden langen Bögen auswählen. 2. Mittellinie (freie Punkte) und dort den Kreis anklicken und nicht loslassen und drehen auf den Tangenten Punkt. und dann noch auf den anderen klicken. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2013 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 11. Jan. 2013 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
Hallo Torsten, ich weiß nicht, was Du willst, geht doch! Einfach den Befehl "Mit Anmerkungen versehen", dann unter "Symbole" "Zentrierte Anordnung" wählen, erst den z.B. äußeren Bogen anklicken, danach kleinen Kreisbogen1 und Kreisbogen2 und fertig. Wenn Dich dann noch die mittlere Linie, die in Deinem Bild fehlt, stört, RMT "Sichtbarkeit" ausschalten und das Bild gleicht exakt Deiner Darstellung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 11. Jan. 2013 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
s.B. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2013 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
erstellt am: 11. Jan. 2013 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
das stimmt wohl die habe ich auch gelöscht Anklicken und löschen geht genausogut wie unterdrücken.... Ich brauch die halt nicht. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 11. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
