Thema: iProperties (2329 mal gelesen)
erstellt am: 10. Jan. 2013 18:09 <-- editieren / zitieren -->
Hallo erstmal, ich hab zwar die WikiHelp verwendet, hab aber nichts dazu gefunden wie man in IV 2013 und in den iProperties eigene Einstellungen zur Dichte machen kann? Kann mir da vielleicht mal jemand weiterhelfen? Ich sollte für eine bestimmte Aluminium Legierung eine eigene Angabe einstellen können. Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 10. Jan. 2013 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2013 19:02 <-- editieren / zitieren -->
Danke mal McFly! Man so was umständliches! Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 10. Jan. 2013 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Warum sollte man in den iProperties eines Bauteils / einer Baugruppe die Eigenschaften eines Materials ändern können sollen? Wenn Du ein neues Material mit einer anderen Dichte brauchst dann lege es passend an. Wenn es darum geht das Gewicht anzupassen, dann kannst Du die Masse in den iProerties überschreiben.
------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2013 20:07 <-- editieren / zitieren -->
Hallo erstmal, für mich wäre es hilfreich wenn ich kurz mit rechtem Mausklick in der Browserleiste auf den Bauteilname klicke, die iPropertie anwähle, dort kurz die Dichte eintrage Dich ich brauche und gleich sehe wie schwer ein Bauteil sein kann. Aber wie Du schon schreibst, einfach auf das Icon Material oben in der Leiste anklicken und dort einrichten. Hab ich heute zum ersten mal verwendet, ist ja nur bis man es weiß wie es geht! Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 10. Jan. 2013 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das geht schon...mit einer ziemlich unsauberen Methode Wenn Du in den iProperties die Masse überschreibst, dann ändert Inventor die angezeigte Dichte auch. Bei der Eingabe der Masse lassen sich auch Formeln eingeben. Aber Vorsicht - das läßt sich m.W. nur durch Undo wieder rückgängig machen ! Eine manuelle Überschreibung wird durch ein Hand-Symbol neben dem Massewert angezeigt, statt des Taschenrechnersymbols für automatische Berechnung. Korrektur: durch Löschen des manuellen Wertes für die Masse wird auf automatische Berechnung zurückgeschaltet. Keine Ahnung warum das eben nicht funktionierte.
[Diese Nachricht wurde von Harry G. am 10. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2013 20:51 <-- editieren / zitieren -->
Naja, ich brauch das auch nicht so oft. Ab und zu ist es halt interessant wenn man weiß wie schwer ein Bauteil werden kann. Ich weiß ja jetzt wie und wo man es ändern kann! Somit hat es ja heute mal wieder einen Lerneffekt erzielt! ------------------ IV 2013 Pro |
