| Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: Bohrung Stirnseitig (2165 mal gelesen)
Style Mitglied Feinwerkmechaniker
Beiträge: 6 Registriert: 10.01.2013
erstellt am: 10. Jan. 2013 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte Stirnseitig bohrungen in diese Scheibe machen (siehe Pfeil im Anhang) leider bekomme ich auf die außenfläche keine Ebene gelegt das ich die Bohrungen einfügen kann... ich hoffe mir kann jemand helfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2013 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Style
Hallo, Wenn Du brav das Modell rund um den Ursprung aufgebaut hast, einfach den Befehl "Arbeitsebene" aufrufen, und nacheinander den Aussenmantel und die XZ-Ursprungsebene anklicken, fertig. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2013 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 10. Jan. 2013 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Style
Zitat: ahhhhhhh ******e, ich hab das als Extrusion gezeichnet....vielen dank
P.S. das ist egal Anbei ein Beispiel wie man noch Ebenen auf Mantelflächen erzeugen kann...
MFG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2013 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2013 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Style
Hallo, ich glaub, jetzt ist uns allen nicht mehr klar, was Du eigentlich erreichen willst. Wenn Du direkt auf die Stirnfläche Bohrungen machen willst (naja, wenn ich Deine Eingangsfrage genau lese - das meinst Du wahrscheinlich) brauchst Du überhaupt nichts, sondern nur einfach die Bohrungen reinmachen, entweder nach Skizze oder mit den Möglichkeiten des Direkt-Bohrungsfeature. Aber was fragst Du dazu, diese Bohrungen hast Du ja eh schon gemacht? Ich hab angenommen dass Du (genau in der Pfeilrichtung) aussen am Umfang Borungen in radialer Richtung machen willst, und da brauchst Du eine Arbeitsebene, wie oben beschrieben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2013 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja eben genau, die stirnseitigen bohrungen hab ich schon, jetzt muss7will ich außen am umfang entlang bohrungen anbringen, so wie du in deinem beispiel gemacht hast...aber ich kann keine arbeitsebene auf den umfang legen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2013 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Style
das Bauteil ist von mir. Für die erstellung der ebene gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine ist in einer neuen Skizze eine Linie vom Mittelpunkt bis an die Kreiskante zu ziehen. Skizze beenden. Ebenen Befehl aufrufen linie anklicken endpunkt der Linie anklicken. du kannst dir in der Hilfe das Video anschauen... Demo zum Erstellen einer Arbeitsebene lotrecht zu einer Kurve MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 10. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2013 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2013 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Style
toll das du dich zurück meldest... und Herzlich Willkommen hier MfG MacFly
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 11. Jan. 2013 03:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Style
versetz dich ins 3D oder richtige leben, wo auf einer Ringflaeche kannst du bohren? Ueberall. Also brauchst du Richtung/Winkel vom Zentrum aus und den Abstand. Das ist genau, was eine Arbeitsebene machen wuerde. Dan Skizze auf AE und bohren. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2013 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so, jetzt hab ich das nächste problem, ich wollte in einer baugruppe Gewindebolzen in die Äußeren Bohrungen machen, kann aber die äußeren bohrungen mit der Abhängigkeit "Einfügen Entgegengesetzt" nicht anwählen...ahhhhhh was jetzt?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2013 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Style
Logisch, für "Einfügen" brauchst Du eine kreisförmige Kante, der Durchtritt der Bohrung durch den Mantel ist aber ein sattelförmiger Spline. Also: Passend Achse/Achse Und dann noch Abstand auf eine Urspungsebene. Oder Tangential. Bitte kurze Grundschulung machen! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2013 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Style
