Thema: Schweissnaht geht nicht (5018 mal gelesen)
Torsten B. Mitglied Ingenieur
Beiträge: 249 Registriert: 10.11.2008 HiCAD 2020 (Version 2501)
erstellt am: 10. Jan. 2013 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, ich habe mal wieder ein Problem, die angeschweißten Laschen lassen sich einwandfrei mit Füllnaht und Kehlnaht anschließen, nur die letzte Füllnaht weigert sich ? Kann mir einer sagen warum ? Danke und Gruß Torsten (Anbei Schweißteil .iam in INV 2012) Kann man da immer noch nichts mit anfangen ? Gruß Torsten ------------------ TB [Diese Nachricht wurde von Torsten B. am 10. Jan. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Torsten B. am 10. Jan. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Torsten B. am 11. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2013 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
erstellt am: 11. Jan. 2013 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thorfynn Mitglied Ingenieur
Beiträge: 392 Registriert: 15.12.2006 Autodesk Inventor Professional 2020 Xeon E5-1650 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 Windows 10 64bit. 2x 24" HP ZR2440w SpaceMouse Pro
erstellt am: 11. Jan. 2013 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
Also ich weiß nicht genau, was der schlaue Kommentar mit der Brille soll - unproduktiv -, aber beim Versuch, die Baugruppe zu öffnen, hat der Inventor bei mir die Endabdichtung nicht gefunden, und somit war in der BG auf kein Teil zu finden. viele Grüße, thorfynn aka Heavy aka Michael ------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 11. Jan. 2013 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
Zitat: Original erstellt von thorfynn : Also ich weiß nicht genau, was der schlaue Kommentar mit der Brille soll - unproduktiv -,
Brille ohne Gläser = unbrauchbar BG ohne Teile = na was wohl also ein durchaus "produktiver" Hinweis darauf, mit einer Baugruppe bitte auch die zugehörigen (richtig benannten) Teile zu posten, ansonsten sind alle Hilfeversuche unproduktiv. Wenn man erst mal rätseln und testen muß und dann irgendwann feststellt, daß mit CV_Endabdichtung_Buchse.ipt eigentlich die gepostete Buchse.ipt gemeint ist (gemeint sein könnte?), hat man für das eigentliche Problem keinen Nerv mehr. Jürgen [EDIT]: Eine "Teillösung" habe ich hinbekommen, aber die eigentlich Ursache des Problems habe ich noch nicht gefunden
[Diese Nachricht wurde von jupa am 11. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2013 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
Zitat: Original erstellt von jupa: ... Wenn man erst mal rätseln und testen muß und dann irgendwann feststellt, daß mit CV_Endabdichtung_Buchse.ipt eigentlich die gepostete Buchse.ipt gemeint ist (gemeint sein könnte?), hat man für das eigentliche Problem keinen Nerv mehr. ...
Immerhin ... gestern hing noch gar kein Bauteil an dem Beitrag. Wenn Buchse.ipt tatsächlich CV_Endabdichtung_Buchse.ipt ist und man auf die Endabdichtung verzichten kann, werde ich mir es nachher gerne mal anschauen. @thorfynn: Tut mir leid, wenn der Vergleich mit der Brille schwierig zu verstehen war. Aber jupa hat es ja jetzt sehr gut erklärt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2013 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
Rubik Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 27.02.2012 Autodesk Inventor 2014 Intel Q9650 / 8GB RAM NVIDIA Quadro FX3800 Samsung SyncMaster 214T (2x) 3D Connexion Space-Maus
erstellt am: 11. Jan. 2013 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
Oft hilft einfach nur die Reihenfolge der Schweißnahterstellung zu ändern, mal einpaar Nähte zu löschen und von anderer Richtung zu probieren. Kann mich hier meinem Vorredner nur anschließen. ------------------ Suche eine neue Herausforderung im östlichen Oberfranken. Bin für jede Hilfe dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2013 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, und sorry für das durcheinander mit den Bauteilen bzw. Namen (Asche über mein Haupt), ich werds demnächst sauber machen. So nun zur Lösung, einfach mal löschen und in anderer Reihenfolge neu machen kann ja wohl nicht der Weisheit letzter Schluß sein, oder hab ich wieder was falsch verstanden ? Gruß Torsten ------------------ TB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2013 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
Vielleicht hab ich mich auch schlecht ausgedrückt. Was ich damit sagen wollte ist, wenn du .. Befehl öffnest...Schweißnaht erzeugst und das mehrmals wiedeholst, je nachdem wieviele Schweißnähte dein Bauteil benötigt. Und wenn mal eine Schweißnaht nicht erzeugt werden kann so hilft eben das löschen der einen bisherigen Schweißnaht und man legt die Schweißnaht in einer anderen Reihenfolge. Schwierig zu erklären.
erstellt am: 11. Jan. 2013 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
Als Beispiel: Die Schweißnähte erst an den Stirnseiten und anschließend an den Längsseiten der angeschweißten Laschen legen. Wenn nichts bringt in umgekehrter Reihenfolge probieren. ------------------ Suche eine neue Herausforderung im östlichen Oberfranken. Bin für jede Hilfe dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2013 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... werde ich mir es nachher gerne mal anschauen. ...
So, ich habe es mir angesehen und es war ganz einfach. Es ist lediglich die Richtung der Füllnaht Kelchnaht1 falsch. Hierdurch ist die Füllnaht wirkungslos und es entsteht gar keine Füllung zwischen Lasche und Zylindermantel. Nach Korrektur der Füllrichtung kann auch problemlos die Kelchnaht erzeugt werden. Die Bilder sollten es erklären. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
