| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: koinzident (1954 mal gelesen)
82David82 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 09.01.2013
erstellt am: 09. Jan. 2013 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier und habe gleichmal ein Problem. Anbei habe ich folgende Skizze erstellt, welche auch voll bestimmt ist. Jedoch wird mit bei der Bohrlöchern immer der Fehler Koinzident angezeigt. Was mache ich falsch? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2013 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 82David82
erstellt am: 09. Jan. 2013 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 82David82
Zitat: Original erstellt von 82David82: ... Jedoch wird mit bei der Bohrlöchern immer der Fehler Koinzident angezeigt. ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Dann liegen in der Skizze Punkte aufeinander, die untereinander aber keine Koinzidenzabhängigkeit haben. Das ist nicht weiter tragisch, wenn es sich nicht um Skizzenelemente handelt, die einen Pfad oder eine Region bilden sollen. Die Skizzenanalyse zeigt diese Tatsache aber immer als Warnung an. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 09. Jan. 2013 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 82David82
wieder ein Beispiel einer schlecht angefangenen Konstruktion. Es sieht nach einem Blechkantteil aus, warum dann nicht die Blechfunktionalitaeten von Inventor nutzen. Dann muss man sich auch um die Eckausklinkungen keine Sorgen machen das sie beim spaeteren biegen und Abwicklungserstellung Probleme machen (wie man hier schon sehr oft lesen konnte). Mein Haupttip fuer alle Situationen: mache einzelne kleine Schritte und versuche nicht das Teil in einer Skizze konstruieren zu wollen. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
82David82 Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2013 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Dass man die Bohrlöcher nicht in die Skizze reinmacht leuchtet mir nach der 2 Unterrichtsstunde auch ein, aber da der Lehrer auf die Bemaßung der Löcher Punkte geben will, musste ich dies leider so machen. Hier nochmal die .ipt @ Michael, Danke für den Tipp. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2013 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 82David82
Die Punkte brauchst Du nicht um die Löcher zu bemaßen, denn Inventor kann auf den Mittelpunkt eines Kreises oder Kreisbogens bemaßen. Die skizzierten Mittelkreuze sind überflüssig und ohne Funktion. Mittelkreuze erzeugt Du in der Zeichnungsableitung, und nur dort gehören sie hin, mit einem Klick. Man kann in einem Bauteil beliebig viele Skizzen verwenden, so daß man die Bohrungen auf einer gesonderten Skizze anlegen kann. Es wäre besser das Teil gleich in der Blechumgebung zu modellieren. Die Blechfunktionalität umfaßt u.a. auch Eckenfreistellungen, die Du nicht mehr umständlich modellieren mußt, sowie elegante Funktionen zum Biegen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2013 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 82David82
Zitat: Original erstellt von 82David82: Vielen Dank für die schnellen Antworten.Dass man die Bohrlöcher nicht in die Skizze reinmacht leuchtet mir nach der 2 Unterrichtsstunde auch ein, aber da der Lehrer auf die Bemaßung der Löcher Punkte geben will, musste ich dies leider so machen. Hier nochmal die .ipt @ Michael, Danke für den Tipp.
noch ein Tip von mir: nehme von dem Lehrer nur die Bedienungsweise der einzelnen Inventorbefehle an und nicht die Konstruktionsweise.
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 13. Jan. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 82David82
@ 82David82 Hör‘ nicht auf Canadabear . Mein Dafürhalten ist, dass möglichst viele Informationen – Konstruktionsinhalte – in eine Skizze gehören. Das schafft IMHO mehr Übersichtlichkeit, weil unnötige Arbeitsebenen und Skizzen nicht erst umständlich erzeugt und bearbeitet werden müssen. Und – nicht zuletzt - so ist erheblich schnelleres Arbeiten möglich(!). Weiter. - Laß‘ doch die blö*** „Hilfskaros“ weg, das ist nur Augenpulver, das nicht wirklich der Übersichtlichkeit dient, sondern nur die Augen/den Konstrukteur unnötig schnell ermüden lässt. - Und dann: Schwarze Striche auf dunkelblauem Hintergrund(!). Auch nicht hilfreich, sondern das Gegenteil siehe oben… Es hat schon seinen Grund warum auf weißem Papier gezeichnet wurde/wird und nicht auf dunkelfarbigen… Alle hier genannten Anregungen lassen sich in den Optionen der DIVA abstellen oder ändern. Noch eine Anregung zu den „Bohrungen“. In Deiner Konstruktionsskizze sind das zunächst einmal nur Kreise. Bei der späteren Extrusion des Bauteil werden dann die Kreise nicht mit in die Extrusion einbezogen und so entstehen dann automatisch die Löcher/Bohrungen o h n e Extrabefehl/Aktion/oder-was-auch-immer-unnötiges. Zum Grundgedanken, warum eine Abwicklung vor dem Konstruieren eines Funktionsteiles erzeugt wird, könnte ich mich hier auch noch auslassen, aber ich möchte hier nicht über die didaktischen Ansätze des Lehrers spekulieren, denn darum geht es wohl erst mal nicht… oder?
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
