| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Mehrere Dateien als PDF speichern (4837 mal gelesen)
Benjamin L. Mitglied Klebfachingenieur EAE, Holztechnik-Ingenieur, Schienenfahrzeugbranche
Beiträge: 111 Registriert: 16.06.2010 Inventor 2016
erstellt am: 08. Jan. 2013 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gerade viele IDW-Zeichnungen, die ich nun als PDF speichern möchte. 1. Kann man mehrere Zeichnungen auf einmal als PDF ausleiten? 2. Kann man die PDF Vorschau nach dem speichern abstellen? Grüße Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2013 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
Hallo, Das müsste eigentlich über den Aufgabenplaner gehen. Aber ehrlich: Du wirst wahrscheinlich einige Zeit brauchen um damit klar zu kommen, incl. ein paar Rückfragen hier, und wirst höchstwahrscheinlich Deine Zeichnungen schneller manuell als PDF abgespeichert haben. Grad für den Anfang würde ich die PDF-Ansicht nicht abschalten, da kannst Du offensichtliche Fehlausgaben erkennen (die grad beim Direktexport nach PDF schon mal auftreten können - Adesk mag das Konkurrenzformat PDF halt nicht restlos perfekt unterstützen <G> ) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 08. Jan. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
erstellt am: 08. Jan. 2013 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten! Klar macht es schon Sinn, die Dateien nochmals zu sehen wenn man sie erstellt. Aber das Kann ich im Microsoft Browser ja auch danach in der Vorschau. Geht wesentlich schneller und es ladet nicht bei jedem Export den Adobe Reader neu. Mir reicht es schon, wenn keine Vorschau mehr kommt. Das andere hört sich nach mehr Aufwand an wie ab und zu 20-30 PDFs zu erstellen. Die IDW hab ich ja eh auf. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3d-freelancer Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 09. Jan. 2013 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
Drall666 Mitglied Selbst. Metallbauermeister
Beiträge: 233 Registriert: 22.05.2006 Fujitsu irgendwas... mit WIN10 64 bit 16 GB RAM Quadro K4000 Inventor Pro 2016 Space Pilot 2x 24"
erstellt am: 09. Jan. 2013 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
Servus, PDF-Creator (temp.) als Standarddrucker auswählen und mit dem Aufgabenplaner drucken! Im PDF-Creator vorher noch das richtige Zielverz. angeben und das "Datei-öffnen nach Erstellung" abschalten ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
