| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Gewölbte Fläche mit unterschiedlicher Dicke? (2822 mal gelesen)
sportmacher Mitglied
Beiträge: 126 Registriert: 12.10.2006
erstellt am: 06. Jan. 2013 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine gewölbte Fläche welche ich mit den Lern-Tutorial "Splines und Flächen" im Inventor 2011 Pro erstellt habe. Hat alles geklappt doch nun möchte ich das die Dicke der Fläche variiert. Auf der einen Seite soll sie 40mm betragen und am Ende nur noch 5 mm. Im Tutorial hat man die Dicke mit der Funktion "Verdickung/Versatz" erstellt. Für eine kontinuierliche Dicke ist dies okay aber wie geht man vor wenn sie unterschiedliche wird? ------------------ Arbeite mit Inventor 2011 Pro. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 07. Jan. 2013 05:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
erstellt am: 07. Jan. 2013 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
erstellt am: 07. Jan. 2013 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
erstellt am: 07. Jan. 2013 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
erstellt am: 07. Jan. 2013 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
erstellt am: 07. Jan. 2013 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
erstellt am: 07. Jan. 2013 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
erstellt am: 07. Jan. 2013 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
erstellt am: 07. Jan. 2013 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
Alles das ist aber nicht das, was der SM eigentlich will. Prinzipiell wäre eine Flächenverjüngung sinnvoll, aber das packt der Erfinder bei Freiformflächen nicht. Bleibt also nur der Loft mit generierten Stützkurven [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 07. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2013 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Bleibt also nur der Loft mit generierten Stützkurven.
Schrieb ich's nicht? Flächen heften hatte ich auch probiert, ging aber nicht sofort, und angesichts Deiner spitzen Nachfrage, Wolti, dachte ich, dass das Problem dort liegen würde. Aber das scheint gar nicht so zu sein. Also ist doch alles gut! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2013 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
erstellt am: 07. Jan. 2013 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
Das ist - meiner äußerst bescheidenen Meinung nach - nicht das, was der SM will. Er hat als Ausgang eine Fläche (Dicke Null) mit 4 Randkanten und will diese so aufdicken, dass eine Randfläche 5 mm hoch ist, und die Gegenfläche 40 mm hoch. Die Höhe der beiden anderen (seitlichen) Randflächen soll sich linear über dem Verlauf von 5 auf 40 ändern.
erstellt am: 07. Jan. 2013 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
erstellt am: 07. Jan. 2013 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
erstellt am: 07. Jan. 2013 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
Ich denke, solange wir nicht wissen was der OP wirklich wollte, bleibt es ein Gestocher im Nebel. Hab als Gedankenexperiment mal noch 'ne abgewandelte Variante (IV 2013) angehängt ... Na ja, gut zu erkennen, daß man die Randbedingungen des gewünschten Ergebnisses erst mal definieren muß. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2013 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
erstellt am: 07. Jan. 2013 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
erstellt am: 08. Jan. 2013 05:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
Grundlegend neu ist das nicht. Man schaue auf ... GewoelbteFlache-SM-WH.ipt
Oops, das hatte ich doch glatt übersehen, sorry.
er könnte ja seine Fläche mal reinstellen
Den Schubser hatte ich ja schon ganz ganz weit oben mal gegeben, Aber er ist wohl noch unterwegs Sport machen ;-) ? Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 08. Jan. 2013 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
Hallo, zur Not kommt man auch über Nord- und Südpol oder Wladiwostok von München nach Rom. In der Praxis würde ich wohl auch die Bombierung einer Freiformfläche mit einer Boole´schen Operation erzeugen. Also einen Körper bei dem die Außenfläche der Innenfläche der gesuchten Bombierung entspricht vom massiven Teil mit der Außenfläche subtrahieren. Alles andere sind doch Relikte aus der Zeit der Flächenmodellierung und machen einem nur das Leben unnütz schwer. Gruß Reimund ------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2013 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
erstellt am: 08. Jan. 2013 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
Hallo, das ist mir schon klar das bei so einem Tutorial erkärt werden soll wie man eine Freiformfläche hinzaubert. Allerdings ist in dieser Übung wohl vom Autor dieser Übung wohl auch gar nicht vorgesehen das man aus dieser Fläche einen Körper mit variabler Wandicke daraus ableitet. Aufdicken ist ja im Prinzip nur das gleichmäßige Extruieren einer gewölbten Fläche und alle anderen Möglichkeiten setzen ja auch eine zweite Fläche voraus, die als Zielfläche fungiert oder zusammen mit noch zu erzeugenden Randfächen ein Flächenmodell bildet. Selbst SolidWorks bietet da keine entsprechenden Werkzeuge, obwohl die Software weit eher auf den Formenbau ausgelegt ist als Inventor. Die beschriebene Problematik mit wariablen Wandstärken ist ja so allgemein das tägliche Brot des Formenbauers. Wenn man da bei einer Behälterwand eine exakte Fläche haben will, dann geht das fast nur durch geschicktes Bombieren. Erst beim Abkühlen zieht sich die Wand dann durch die unterschiedlichen Abkühlgeschwindigkeiten und entsprechendes Schrumpfen in die gewünschte Form. Etwas was die Chinesen bis heute nicht beherrschen und mich deswegen schon mehrmals ins Reich des Mittelmaßes locken wollten. Gruß Reimund ------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
