| ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen |
Thema: ipt (2010 mal gelesen)
ovb Mitglied Schreiner
Beiträge: 65 Registriert: 16.07.2002 Win 7 64bit Inventor 2013 Sp1.1.1
erstellt am: 29. Dez. 2012 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch eine Frage.... wenn man mehrere Volumenkörper in einer ipt erstellt, bekommt die ipt eine "2-Quader" Optik im Browser. Jetzt hab ich das Phänomen, dass ich diese ipt mit zwei Volumenkörper in eine Baugruppe platziert habe,(Diese soll auch nur aus optischen Gründen vorhanden sein)und dort nur noch als "1-Quader" dargestellt wird. Hat mich erst mal nicht gestört. In der idw wird aber leider nur noch der erste Volumenkörper dargestellt. Der 2. steht auf Unsichtbar und läßt sich auch nicht sichtbar schalten. Die ipt Datei selbst hat zwar auch nur noch als Symbol im Browser "1-Quader", es lassen sich aber beide Volumenkörper normal bearbeiten. Gibt es da irgendwo eine Einstellung, Häkchen, Tastenkombination oder ähnliches, was ich zufällig ausgelöst habe, oder wie kann ich aus der "1-Quader.ipt" wieder eine "2-Quader.ipt" machen. Ich hoffe man versteht mein Problem Grüße ------------------ Oli [Diese Nachricht wurde von ovb am 30. Dez. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ovb am 30. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 30. Dez. 2012 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ovb
Hallo Oli, bei diesem "sehr aussagefähigen" Betreff wird kaum einer hier rein klicken. Ich hab's mal gemacht und - leider Deine Frage nicht verstanden. Kannst Du mal eine das Problem verdeutlichende Datei hier hochladen? Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2012 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ovb
Welche IV-Version ( Sys-Info zum x-ten mal )? Am Anfang gabs einen Bug in der Darstellung, ab 2012 kann es sein, daß du den falschen DesignView gewählt hast, das gibts im Bauteil ab 2012. Aber am leichtesten zum Helfen ist, wenn du die fragliche ipt hochlädst, dann können wir schauen, welche Konfigurationen drin sind. Das Häkchen ist die gewählte Ansichtsdarstellung. ------------------
erstellt am: 30. Dez. 2012 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ovb
Auszug aus o.g. Link: "und andere eckelhafte Phänomene der deutschen Verkehrtschreibung". Damit hätten wir schon mal ein Problem geklärt Jürgen [109] Formatierung verbessert, die Vorschau hilft [/109] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2012 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Dez. 2012 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ovb
erstellt am: 31. Dez. 2012 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
