Thema: iLogic Benutzerdefinierten iprop (1369 mal gelesen)
Adi-Adi Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 23.12.2012
erstellt am: 23. Dez. 2012 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Bin neu Grüße an Alle Ich habe ein Bauteil (FL-ST) Länge und Breite haben mehrere Werte. Wie kann man mit iLogic bei einer bestimmten Länge und Breite, die Artikel Nr. in Benutzerdefinierten iprop eintragen? P.S Inventor 2013 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 23. Dez. 2012 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adi-Adi
Momentan wird die Artikelnummer ja in deinem Formular manuell abgefragt und dann direkt das Iproperty ART-NR gesetzt. Sollte sich die Artikelnummer direkt aus Länge und Breite ableiten lassen z.b. bei Länge 50 Breite 60 -> Artikelnr = A5060 Dann kannst du das z.B. über eine ILogic Regel lösen, die die beiden Parameter überwacht (Ereignisauslöser beliebige Modellparameteränderung) und wenn sich was ändert (oder auch immer) einfach das Iproperty neu schreibt. Code: iProperties.Value("Custom", "Art-Nr")="A"+CStr(Parameter("Länge"))+CStr(Parameter("Breite"))
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Betriebstechnik (w/m/d) | Mit einem Klebefilm fing alles an. Heute entwickeln wir als eigenständiges Unternehmen selbstklebende Systemlösungen für Industrie, Handwerk, Büro und Haushalt. Wir unterstützen Endverbraucher, den Alltag kreativ zu gestalten und die Lebensqualität zu erhöhen. In der Automobil-, Papier- und Elektronikbranche optimieren wir in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden Fertigungsprozesse und Endprodukte.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 24. Dez. 2012 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für die schnelle Antwort aber ich möchte wen Breite=… und Stärke=… Dan soll Art-Nr ein bestimmter Wert sein. Ich weiß das man das mit iPart leichter haben kann (habe ich auch schon gemacht Excel Tabelle) mir gefällt aber das Ganze mit iLogic und Eingabe Formular besser, leider habe ich mit programmieren keine Erfahrung. Ob das ganze einen Sinn hat..? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
