| Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht |
Thema: Bemaßung (3498 mal gelesen)
junos Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 23.12.2012
erstellt am: 23. Dez. 2012 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe Probleme beim Bemaßen. Und zwar möchte ich einfach nur einen Kreis bemaßen, jedoch zeigt es immer die Meldung "eine Bemaßung zwischen zwei Modellkanten kann nicht erstellt werden". Ich kenne mich noch nicht so gut aus und benutze Inventor das erste mal für ein Schulprojekt. Ach, was noch wichtig sein könnte,habe Inventor Professional 2013. Schon mal eine Dankeschön im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2012 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für junos
junos Mitglied
erstellt am: 23. Dez. 2012 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Dez. 2012 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für junos
Hallo, Natürlich spielt das eine Rolle, ob Skizze oder Zeichnung. Die zwei Umgebungen verhalten sich ziemlich unterschiedlich, und haben völlig unterschiedliche Ziele. In der Skizze gehts genau darum, eine Skizze zunächst vorzugsweise über "Abhängigkeiten", und weiters auch über "Parameter" vollständig zu bestimmen. Die Parameter werden meist in Form von Skizzenbemassungen angebracht. Was du bisher gemacht hast sind getriebene Bemassungen die bereits definierte Skizzengeometrien bezeichnen. Beim erstellen derselben müsstest Du je eine Fehlermeldung erhalten haben, und nachdem Du "Akzeptieren" gedrückt hast hat IV diese Maße in Klammer gesetzt. Ich würde mal sagen, Du brauchst als allererstes eine kleine Schulung. Entweder es gibt da in der Schule was, oder Du arbeitest die Online-Tutorials durch - speziell zu den ganz einfachen basics. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Sondermaschinenbau | Wir sind ein engagiertes Unternehmen im Bereich Maschinen- und Anlagenbau sowie der Elektrotechnik. Persönlicher Einsatz und fachliche Kompetenz unserer Mitarbeiter sind die Garanten für unseren Erfolg. Im Zuge der Erweiterung unseres Projektteams suchen wir aus dem Bereich Maschinenbau eine kompetente Persönlichkeit als Konstrukteur (m/w/d) Sondermaschinenbau
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 23. Dez. 2012 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für junos
Da sind zwei unverbauchte Skizzen und eine in Arbeit. Ein ziemlicher Saustall, der als Anfänger passiert. Du willst wahrscheinlich in der aktiven Skizze5 was aus Skizze3 oder vier bemassen, as du reinprojiziert hast. Fang zuerst bei den Tutorials an, denn aktull ist da ziemich viel im Argen und die Erklärung inhalierst du am Besten über die Grundlagentutorials. Sind das deine ersten Schritte in paramtrisches 3D?
