| 5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen |
Thema: Schweißbaugruppenbearbeitung (729 mal gelesen)
panikkalle Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 24.01.2009 Windows XP profesional Indel Duo Core 4GB Ram Nvidia FX4500
erstellt am: 21. Dez. 2012 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo IV Gemeinde Wir sollen für einen Kunden Schweißbaugruppen erstellen soweit so gut.Die Baugruppen sinde erstellt worden passt auch nun will der Kunde die Bearbeitungsflächen in Farben dargestellt haben. Es soll alle Flächen die bearbeitet werden eine Farbe erhalten Bsp. Flächen die geschruppt werden sollen blau ,die Fläche die geschlichtet werden sollen geld dargestellt werden. Ich habe es versucht in dem ich die Extrusion über Eigenschaften die Farbe ändere,ging aber nicht wie macht ihr so etwas oder ist das Grundsätzlich in IV nicht möglich? Ich finde ja das einfärben der Flächen als unnötig. Bemerkung am Rande Der Kunde verwendet bei sich Catia V5 dort kann man die Flächen einzeln einfärben.Und möchte das wird die Baugruppen auch so darstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2012 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für panikkalle
Hallo, Grundsätzlich ist das mit der unterschiedlichen Farbgebung von zu bearbeitenden Flächen eine gute Idee, wenn es auch strikt angewendet und auf Kundenseite verwendet wird. Man kann in der BG keine einzelnen Modellflächen einfärben. Also entweder in den einzelnen BT die Farbgebung verwirklichen, oder das ganze mit einer Abgeleiteten Komponente machen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KatzenHund Mitglied CAx Administrator
Beiträge: 85 Registriert: 24.04.2012
erstellt am: 21. Dez. 2012 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für panikkalle
Hallo, die Idee mit der abgeleiteten Komponente ist nicht schlecht. Damit der Zusammenhang zur Baugruppe bestehen bleibt, würde ich aber ein Ersatzobjekt in der Baugruppe erzeugen. Dies hat den Vorteil, dass zwischen der "Normalen" und der "Bearbeiteten" Ansicht gewechselt werden kann (Auch in Übergeordneten Baugruppen). Gruß Stefan ------------------ Wer nicht mitmacht, kann auch nichts verändern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler (w/m/d) ? Design | Die REMA Lipprandt GmbH & Co.KG ist seit mehr als 100 Jahren Hersteller von elektronischen Spezialartikeln und seit mehr als 40 Jahren Zulieferer von Komponenten für Elektrofahrzeuge in der Lagerlogistik. Die Automotive Industrie schätzt uns als Entwicklungspartner und Serienlieferant für Produkte im Umfeld der Elektromobilität. Einzelkomponenten wie Ladestecker, konfektionierte Leitungen, Sensorik und Deichselköpfe sind Bestandteil unseres Standardlieferprogramms.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Volker E Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 164 Registriert: 20.08.2012 Win 7 64 bit, Inventor 2014 Sp2 64 bit Intel Xeon CPU E5-1607 3,00 GHz 32GB RAM Nvidia Quadro 4000 Space Explorer
erstellt am: 27. Dez. 2012 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für panikkalle
Hallo zusammen Konnte mich erst jetzt melden war im Ausland beschäftigt. Hatte mir schon so etwas gedacht das es über ein EO oder AK gehen sollte werde es jetz mal so ausprobieren und schauen was der Kunde sagt. Danke nochmals Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
