| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: keine sichtbaren Maßzahlen in der Skizze (1169 mal gelesen)
Rubik Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 27.02.2012 Autodesk Inventor 2014 Intel Q9650 / 8GB RAM NVIDIA Quadro FX3800 Samsung SyncMaster 214T (2x) 3D Connexion Space-Maus
erstellt am: 20. Dez. 2012 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin! Das Ergebnis der sucherei im Web und hier war niederschmetternd. Und sollte man nicht unbewusst an Einstellungen rumspielen! ;-) Denn jetzt sind leider die Maßzahlen in der Skizze nicht mehr sichtbar. (siehe Skizze) Erst wenn ich auf die Maßlinie doppelt klicke kann ich das eigentliche Maß sehen. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte bzw. wie ich das beheben kann? Bin für jeden Tipp dankbar! ------------------ Schöne Grüße, Viktor
[Diese Nachricht wurde von Rubik am 20. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2012 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rubik
erstellt am: 20. Dez. 2012 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Dez. 2012 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rubik
erstellt am: 20. Dez. 2012 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Erster Check: umschalten auf Softwaregrafik.
Hat leider nichts gebracht. Genau so wie die installation des von Autodesk zertifizierten Treiber 265.70 für NVIDIA Grafikkarte. Noch eine Idee?
------------------ Schöne Grüße, Rubik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 20. Dez. 2012 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rubik
erstellt am: 20. Dez. 2012 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rubik
Es hat in grauer Vorzeit schon mal Probleme gegeben mit fehlenden Masszahlen (wenn auch in der Zeichnungsumgebung). Damals waren Lösungsansätze ein Windowsupdate samt zugehörigen Bugfix von Adesk, sowie der Druckertreiber. Ist zwar unwahrscheinlich dass das hier zutrifft, aber schauen könnt man ja. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2012 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Dez. 2012 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rubik
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 20. Dez. 2012 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rubik
Man sieht auf dem Bild die viel zu kleinen Masszahlen, wenn man genau hinschaut ------------------ Dieser Trip geht tief in deinen Verstand, für die einen ist er kurz, für die anderen lang - jeder so, wie er kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Maschinen- und Anlagenbau (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Du weißt genau, was du technologisch auf dem Kasten hast? Du suchst einen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 20. Dez. 2012 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Wer fummelt denn da rum und erinnert sich danach nicht
Das mit fummeln ist ja so ne Sache... Zitat: Original erstellt von rAist: Man sieht auf dem Bild die viel zu kleinen Masszahlen, wenn man genau hinschaut
Wenn man genauer hinschaut schon. Für mich sind das mehr pünktchen Fazit: nach rumfummeln wieder was dazu gelernt! Besten Dank! ------------------ Schöne Grüße, Rubik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
