| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Zusammengesetzt (727 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 19. Dez. 2012 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe soeben vom Lieferanten eine sat Datei bekommen, wenn ich die öffne bekomme ich das, was auf dem Bild zu sehen ist. Wie bekomme ich das hin, daraus einen Volumenkörper zu machen? *edit* Bild angehangen ------------------ Dieser Trip geht tief in deinen Verstand, für die einen ist er kurz, für die anderen lang - jeder so, wie er kann. [Diese Nachricht wurde von rAist am 19. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2012 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Also, so rein Garnichts, wies auf Deinem nicht vorhandenen Bild unsichtbar ist, kann IV natürlich nicht als Volumenkörper interpretieren. Das braucht Handarbeit. Derselbe Tip gilt übrigens wahrscheinlich auch für den Fall dass doch irgendwo Flächengespenster sichtbar sind. Meist hat man mit dem Aufwand, lang herumzufragen und herumzuprobieren, das schon längst selber nachmodelliert. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2012 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Reparaturversuch ist das Allerallerletzte. Zuerst kommt Import mit verschiedenen Optionen, dann Lieferant quälen, was Ordentliches zu liefern, dann nachmodellieren. Leider wird die letzte und schlechteste Möglichkeit oft zuerst angedacht
| Anzeige.:
