Thema: gebogenes Blechteil ausschneiden (2491 mal gelesen)
Dieter P. Mitglied Maschinenschlosser
Beiträge: 18 Registriert: 09.03.2012 Inventor 2012
erstellt am: 18. Dez. 2012 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also habe folgendes Problem: Ich möchte ein "Verschlußblech" konstruieren, welches über 2 Handlaufenden DM 82,5 mm geklappt wird (siehe beigefügtes Bild u. ipt-File). Dieses soll bei der Offenstellung um 135° aufgeklappt werden. Deshalb bräuchte ich den Ausschnitt beim Blech. Ich möchte aber keine Extrusion schräg durchs Blech machen, sondern einen rechtwinkligen Ausschnitt aus dem Blech. Kann man irgendwie einge "gebogene Skizze" machen? Bitte um ein paar hilfreiche Tipps. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2012 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter P.
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 18. Dez. 2012 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter P.
Hallo Ohne es probiert zu haben würde ich es mit einer 2D-Skizze mit dem projezierten Körper und im Befehl "Ausklinkung" die Option "über Biegung hinweg ausklinken" probieren. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2012 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter P.
erstellt am: 18. Dez. 2012 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter P.
erstellt am: 18. Dez. 2012 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2012 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter P.
erstellt am: 18. Dez. 2012 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter P.
erstellt am: 18. Dez. 2012 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2012 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter P.
