Hallo Freunde,
Habe seit einiger Zeit ein seltsames Phänomen, für das ich keine Lösung finde:
Wenn ich neue Modelle von den Templates aus erstelle (egal ob BG oder BT), wird jedes Modell genauso gezoomt wieder geöffnet wie ich es zuletzt abgespeichert habe. Instinktiv drück ich vor dem speichern noch <F6>, um genau die gewünschte Iso-Ansicht zu haben.
Das Vorschaubildchen zeigt auch genau diese Iso-Ansicht.
Soweit alles OK.
Wenn ich nun aus einer vorhandenen BG per Auswahl und <Tab> eine neue UnterBG rausschreibe, verhält sich so eine UnterBG penetrant anders.
Sie wird immer mit einer weit weg gezoomten Ansicht erst-angezeigt.
Da kann ich dann <F6> und Speichern drücken sooft ich will, so einer BG haftet diese weit-weg-gezoomt-Anzeige penetrant an.
Auch dezidierter Klick auf den Viewcube und "Erstansicht" "auf Ansicht anpassen" hilft nicht.
Es ist immer und überall die Ansichtsdarstellung "Vorgabe" aktiv, in den Anwendungsoptionen ist "zuletzt aktive" Darstellung ausgewühlt.
Das Vorschaubildchen zeigt brav (ich finde: höhnisch) die Iso-Ansicht.
Die HauptBG aus der heraus die UnterBG erstellt wurde hat einen proportinal korrekten Zoomfaktor, und auch alle Modelle haben einen sinnvollen Ursprung. Es ist also nicht so, dass die UnterBG einen irrsinnigen Ursprung oder Zoomfaktor von der HauptBG mitnähme.
Übrigens verschwindet dieser überaus lästige Effekt bei den meisten Dateien irgendwann (nach Tagen/Wochen?) wieder, und sie reagiert wie jede andere Datei auch.
Kennt jemand diesen Effekt?
Weiss jemand Abhilfe?
mfg - Leo
