| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Fehler Rse Stream (3319 mal gelesen)
Leonidas20 Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 15.02.2012 Intel Xeon E5430 2.66GHz 8.00 GB RAM 64 Bit Win 7 Inventor 2011/2012 Professional AutoCAD Mechanical 2011/2012 AutoCAD Architecture 2011/2012
erstellt am: 14. Dez. 2012 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem mit Dateien die in einer Baugruppe genutzt werden und vermutlich mit Iv 2012 oder einer höheren Version geöffnet wurden und sich nun mit 2011 nicht mehr öffnen lassen. Beim Versuch diese zu bearbeiten bekomm ich die Meldung "Fehler Rse Stream". Ärgerlich ist dass wir hierbei von ca 100 Teilen sprechen. Zurückspeichern in die alte Version ist nicht möglich das ist mir bewusst. Danke allen vorab für ihre Hilfe Gruß Martin ------------------ Wer A sagt muß nicht B sagen wenn er merkt das A Blödsinn wahr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 14. Dez. 2012 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leonidas20
Leonidas20 Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2012 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinst die Sicherung in den Old Versions? Ja. Sicherung auf dem Server ebenfalls, leider war die letzte Bearbeitung am 20.11.2012 und somit würde ich da nur in Verbindung mit enormen Arbeits und Zeitaufwand rankommen. Gibt es nicht ne einfachere Lösung? ------------------ Wer A sagt muß nicht B sagen wenn er merkt das A Blödsinn wahr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2012 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leonidas20
Zitat: Original erstellt von Leonidas20: ...Sicherung auf dem Server ... am 20.11.2012...
Hol einen nassen Fetzen und verjag den Admin. Wenn Du mit den OldVersions nicht weiter kommst (glaub ich Dir, denn die sind meist nur auf "1" gestellt, und "1" ist schon bei 2x Speichern überschrieben) hilft nur, die gesamte Firma auf das neue Release upzudaten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
Nö.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2012 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leonidas20
Sofern die Dateien tatsächlich nur "in der Baugruppen benutzt werden", z.B. als zu berücksichtigende Umgebung, könnte man sie mit einer entsprechend neuen Version öffnen, als step exportieren, und dann wieder in der alten Version importieren. Dazu benötigt man keine neuen Lizenzen, sondern nur irgendeinen entsprechend ausgerüsteten Dienstleister. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2012 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leonidas20
Wobei " mit Iv 2012 oder einer höheren Version geöffnet" ja nur eine Vermutung ist, angesichts der Fehlermeldung " Fehler Rse Stream" sogar eine eher unwahrscheinliche. Bei Versionskonflikt kommt die Meldung "Datenbankschema neuer als verwendete Version" oder so ähnlich. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2012 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leonidas20
erstellt am: 14. Dez. 2012 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leonidas20
