| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Datei öfffnen (881 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 13. Dez. 2012 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, eine Frage: Wenn ich aus Inventor heraus eine Datei öffnen will, wird mir ein Fenster angezeigt, in dem ich das Verzeichnis sehe, umschlaten kann in andere Ordner und auch umstellen aknn, ob eine Liste oder die Details angezeigt werden. Wo kann man ainstellen, welche Spalten angezeigt werden. Bei der Nutzung der Vault zeigt er mir die nichtssagenden fortlaufenden Nummern an und meine benutzerspezifischen Bezeichnungen, die in jedem Teil vergeben wurden, nicht. Wer kann helfen? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2012 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 13. Dez. 2012 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 13. Dez. 2012 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
s.B.? MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2012 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2012 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: Im Prinzip ja, nur das darüber kein Zugriff auf die i-Properties möglich ist
Das ist ja auch ein Dialog, der vom Betriebssystem bereitgestellt wird. Da kannst du alles sehen, was auch im Explorer geht, - ohne iPropertiesaufruf. ------------------
erstellt am: 13. Dez. 2012 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, habe ich verstanden, die Windows-Oberfläche. Deshalb nochmals meine Frage: Wie kann ich mir in diesem Fenster zusätzlich die Properties anzeigen lassen, ohne über die Suchmaske von Vault zu gehen, also das normale "Öffne Datei" von Inventor? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2012 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Wir haben vor ein paar Jahren mal das Problem an Igor rangetragen, und der hat uns ein wunderbares "File/Open"-Tool geschrieben. Ich weiss allerdings nicht, wie da der aktuelle Stand ist. Am besten auf der Website von FX-64 nachschauen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2012 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2012 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: Deshalb nochmals meine Frage: Wie kann ich mir in diesem Fenster zusätzlich die Properties anzeigen lassen
Siehe meine Antwort oben. Garnicht. Igors Tool ist ein separat programmierter Dialog. (So wie der Vault-Dialog) ------------------
erstellt am: 13. Dez. 2012 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, habe ich mitlerweile auch verstanden, wenn das nächste Mal der Berater von der Software kommt, soll er mir zeigen, wie man zweckmäßig mit der Vault arbeitet. Also, nochmals vielen Dank und einen schönen Rest der Woche. Gruß,Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2012 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
In den meisten Fällen kommt bei Selektion einer Datei im Standard Datei/Öffnen Dialog von IV ein Tooltip, das ein paar iProps anzeigt. K.A. ob man das irgendwo in den Untiefen von Windows konfigurieren kann, welche iProps da angezeigt werden. Zuverlässig oder sonstwie praxisgerecht sind die Tooltips aber IMHO nicht, die verdecken nur Sicht auf den Dialog, und bis man sich durchgelesen hat ists schon wieder weg. Der File/Open-Dialog war eigentlich gedacht, um mit genau diesen Schwächen des Orginal-Dialoges aufzuräumen. Incl. Anzeige, und Bearbeiten von iProps. Und natürlich resizable und full screen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2012 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 14. Dez. 2012 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe jetzt von der Hotline eine Antwort erhalten, dass in der Version 2013 über Vault "Öffnen" die Möglichkeit besteht, alle Eigenschaften der Datei, also auch die benutzerspezifischen von Inventor anzeigen zu lassen, also die dumme Nummer auszublenden und stattdessen den eigenen Text anzeigen zu lassen, der etwas aussagt. Ist aber der Umstieg auf 2013 ratsam, fragt hier der mißtrauische Kunde???? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
