| Olgun Celik: Entwirft hochwertige Fahrzeugfedern mit ZW3D |
Thema: Spirale (Schneckenflügel) mit Abstand verknüpfen (1488 mal gelesen)
Katrin1983 Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 23.05.2012 Inventor 2014 Windows 7 64 Bit Intel Core i7-2600 CPU 3,4 GHz Grafikkarte NVIDIA Quadro 4000, Treiber 8.17.12.9573 Space Mouse Pro
erstellt am: 13. Dez. 2012 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal wieder ein Problem. Ich habe Schneckenflügel (Spirale), die an den Enden angefast sind. Die Schneckenflügel sollen wie in der Anlage (Version2013) angeordnet werden. Zwischen den beiden Schneckenflügeln, die auf Abstand gesetzt werden, verläuft eine weitere Spirale, die aber aus Schweißtechnischen Gründen 1 mm von jedem Schneckenflügel Abstand haben soll/muss. In Summe brauche ich diese Anordnung der beiden Schneckenflügel 16 Mal. Verknüpft habe ich es zum einen über den Abstand der Stege (1 mm) sowie tangential über die Flügelflächen. Die ersten 5 Anordnungen funtionieren noch problemlos aber dann schiebt er mir auf einmal alle Flüge ineinander. Auch fixieren hilft leider nicht. Über ein Muster kann ich dies ja leider nicht machen oder? Leider drängelt mein Kunde, da er eine Zeichnung benötigt, ich ihm diese aber aufgrund der Probleme nicht schicken kann... Vielen Dank im Voraus an alle!!!
Gruß Katrin
erstellt am: 13. Dez. 2012 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin1983
Katrin1983 Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2012 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2012 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin1983
Katrin1983 Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2012 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo W. Holzwarth, prinzipiell meine ich es genau so nun kommt aber das ABER. Bei dem Muster fehlen mir die 1mm Abstände zwischen den Flügeln. Die Idee hatte ich auch schon, aber leider passt es so nicht zusammen. Die Flügel schlagen ineinander. Vermute dass es nur mit dem Tangentialen geht, aber wie gesagt da ist es dann irgendwann dass es sich verschiebt auf einen "Haufen". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2012 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin1983
Katrin1983 Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2012 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin1983
