| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Blechsegment an schmalster Stelle auftrennen (729 mal gelesen)
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 12. Dez. 2012 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Eine Frage: ich muss das Blechsegment zum Abwickeln auftrennen. so weit so gut. Es muss aber an der schmalsten Stelle aufgetrennt werden. Gibts eine Möglichkeit zu ermitteln wo der kleinste Abstand der Blechkanten zueinander ist? Der Zulieferer möchte das so haben. vielen Dank Marion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2012 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
Hallo Marion, "Darstellende Geometrie" würde da vielleicht helfen. Unter der Annahme dass die zwei Endflächen eben sind, rel. einfach. Oder Du kitzelst die Information überhaupt aus dem Modelliervorgang raus. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2012 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
erstellt am: 12. Dez. 2012 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ich das Segment nicht selbst modeliert habe wird das schwierig mit der darstellen Geometrie. Aber ich hab es hinbekommen. Die Flächen sind zum Glück parallel zueinander. Den Abstand kann ich also ermitteln. Dann eine 3D Skizze und die beiden äußeren Geometrien einschließen. Dann eine Linie von oberer Kante zur unterer Kante ungefähr an diese Stelle und die kann ich dann mit dem ermittelten Maß bemaßen. Dann kann man es an der Stelle auftrennen. Ich danke Euch für die Anregungen Marion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
