Thema: Drehkontur aus Fertigteil.stp (1500 mal gelesen)
Marguuus Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 04.08.2010 INV 2017
erstellt am: 11. Dez. 2012 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, ich habe ein Bauteil im STP-Format zugeschickt bekommen. Ich muss zuerst das Halbzeug drehen um es dann fertig fräsen zu können. Im Esprit (CAM-Software) ist es möglich die Drehkontur aus dem Volumenmodel, des Fertigteils, zu erstellen. Nun meine Frage: Wie kann ich so etwas im Inventor 2011 machen? Ein Ähnliches BT habe ich Angehangen... Vielen Dank im Voraus
erstellt am: 11. Dez. 2012 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marguuus
Hallo, Ohne das Teil angesehen zu haben: - Passende Ebene erstellen (wenn nicht schon vorhanden) - Skizze drauf - Schnittkontur projizieren - Mittelachse dazuzeichnen - Rotation erstellen Ist aber noch ohne Aufmass. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 11. Dez. 2012 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marguuus
Hallo, im einfachsten Fall, erzeugst du eine Extrusion der Grundfläche bis zum Ende des Werkstückes. Schnittkontur ist hier etwas kniffelig, ansonsten ja. Wo ist da dein Problem ?? Grüße Habe nochmal drübergeschaut : geht noch einfacher: Flächen löschen mit Korrektur, nämlich die die du später dran fräst ... [Diese Nachricht wurde von Husky am 11. Dez. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Husky am 11. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marguuus Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2012 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @Leo Laimer die Schnittkanten, nach einem Schnitt durch das BT, projizieren, geht leider nicht. Sieht man aber nur wenn man das Volumenmodel kurz öffnet :-). Aber du hast Recht, das wäre die einfachste Variante! @Husky Mein Problem, ... liegt darin, dass es wenigstens so einfach wie im Esprit gehen sollte. Die Funktion "Flächen löschen" kannte ich noch nicht. Ist aber einfach (&) genial ! Danke für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2012 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marguuus
