| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Probleme bei großen Baugruppen (3049 mal gelesen)
djon Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 62 Registriert: 31.08.2012 System Inventor 2010
erstellt am: 11. Dez. 2012 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem... Bei einer Baugruppe mit 950 Bauteilen bekomme ich "oft" das Problem, dass wenn ich die Abhängigkeit falsch setzte.. z.B. Bohrung zur Bohrung dann reagiert Inventor nicht mehr / manchmal geht es aber nach ca. 2min weiter.. Meldung: Keine Rückmeldung Problemsignatur Problemereignisame: AppHangB1 Anwendungsname: Inventor.exe Anwendungsversion: 14.1.0.25300 Anwendungszeitstempel: 4a70d953 Absturzsignatur: 3885 Absturztyp: 256 Woran kann es liegen?? Ich mein, dass es am Anwender liegt okay Aber es kann doch nicht sein, dass wenn man eine Abhängigkeit falsch setzt, der Inventor direkt abstürzt..
[Diese Nachricht wurde von djon am 11. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2012 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für djon
Zitat: Original erstellt von djon: Bei einer Baugruppe mit 950 Bauteilen
Wie sieht da die Struktur aus? Die Kapazität des Abhängigkeitssolvers ist nicht unendlich! Die hier immer wieder angeführten Faustregeln kennst du und befolgst sie auch? ------------------
erstellt am: 11. Dez. 2012 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für djon
erstellt am: 11. Dez. 2012 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei der Baugruppe ist keine Adaptivität, sowie kein Kontaktsatz angewählt.. Hatte auch gelesen, dass es auch manchmal daran liegen kann.. System: Prozessor: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1225 V2 @3.50GHz Ram: 8,00 GB Systemtyp: 64 Bit Grafik: Nvidia Quadro 600 tritt halt nur auf, wenn ich die Abhängigkeit unbewusst falsch setze..
erstellt am: 11. Dez. 2012 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für djon
Hallo, Die gröbsten Unsinnigkeiten dürftest Du vermieden haben, lt. Deinen Angaben <G> Ev. ist die Grafikkarte etwas schwachbrüstig, und die ist ja bei allen Abstürzen immer generalverdächtig. Hast Du die BG schön sauber (tief verschachtelt) strukturiert, sodass in der obersten Ebene grad mal 5-10 Komponenten drin sind? Das würde dann 10-30 Verknüpfungen in dieser BG-Ebene ergeben, die kann IV normalerweise problemlos händeln. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2012 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für djon
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hast Du die BG schön sauber (tief verschachtelt) strukturiert
Meine Frage zur Struktur blieb leider unbeantwortet. Dabei liegt dort sicher auch ein Grund für die Probleme. ------------------
erstellt am: 11. Dez. 2012 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Struktur besteht aus mehreren Ordnern, die ich für mich festgelegt habe. Im Ordner "Schweißrahmen" befindet sich schon eine komplette .iam und auch die "Zellenkette" ist eine .iam. Alles andere wurde "Plaziert" (einzelne Bauteile) und von einander Abhängig gemacht.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2012 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für djon
Ordner mögen ganz nett sein, bergen aber die Gefahr, dass die wahre Komplexität der BG verschleiert wird. Konkret zählen tut nur die Anzahl der Komponenten in der BG-Ebene (also wie wenn Ordner und Reihenanordnungen aufgelöst werden). Leider gibt es im IV keine direkte Anzeige dieser Komponenten-Anzahl. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2012 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für djon
Der Browser schaut schlimm aus , wundert mich auf den ersten Blick nicht. Etwas mehr Licht in die Sache kommt, wenn du die Browseranzeige auf Modellierungsansicht usmchaltest und den Ordner Abhängigkeiten öffnest. Ich wette da schauts so aus, wie ich schon seit Anfang an dränge! Sag uns die Zahlen, die bei den letzten Passend, Fluchtend und Einfügen stehen.
erstellt am: 11. Dez. 2012 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2012 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: [B]Der Browser schaut schlimm aus , wundert mich auf den ersten Blick nicht. Etwas mehr Licht in die Sache kommt, wenn du die Browseranzeige auf Modellierungsansicht usmchaltest und den Ordner Abhängigkeiten öffnest. Ich wette da schauts so aus, wie ich schon seit Anfang an dränge!Sag uns die Zahlen, die bei den letzten Passend, Fluchtend und Einfügen stehen. [/B]
eben nicht!! wieso soll eoll es schlimm aussehen?? [Diese Nachricht wurde von djon am 11. Dez. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von djon am 11. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2012 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für djon
Aha, da sieht man jetzt das Problem! (zumindest deutliche Hinweise darauf). Du hast viel zu viele Komponenten in der obersten BG-Ebene. Mach das was nighty geraten hat (auf Modellierungsansicht umschalten, und die gesamten Verknüpfungen in voller Länge zeigen) und Du wirst verstehen warum sich IV schwer tut so eine elendslange Wust durchzurechnen. Schieb den Inhalt eines jeden Ordners je in eine separate UnterBG, lösch die dann vielen redundanten Verknüpfungen, und die BG wird flitzen wie der geölte Blitz. (die neu erstellten UnterBG musst Du dann aber noch nachpflegen). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2012 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2012 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für djon
Kein Wunder dass da die Ka+ke nimmer kochen kann, sondern der Topf explodiert. Nochmals: In der obersten BG nur max. 5-10 Komponenten (die kannst Du dann ungestraft in Ordnern zusammenfassen wennst unbedingt willst) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2012 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay.. Verstehe ich es richtig, dass die Ordner die ich mir erstellt habe den Inhalt (Bauteile) quasi schon vorher als .iam platzieren muss, um diese Anzahl der Abhängigkeit zu vermeiden? Zitat: Schieb den Inhalt eines jeden Ordners je in eine separate UnterBG, lösch die dann vielen redundanten Verknüpfungen, und die BG wird flitzen wie der geölte Blitz. (die neu erstellten UnterBG musst Du dann aber noch nachpflegen).
Ich glaube so einfach ist es nicht möglich oder? Jetzt müsste ich die ganzen Abhängigkeiten löschen und dann neue Unterbaugruppen erstellen und dann die U_BG platzieren? O_o Bitte nicht… Außerdem kann ich die U_BG´s vorher nicht Abgängig machen, da viele Bauteile aus einer Baugruppe mit anderen Bauteilen einer anderen Baugruppe „zusammen geschraubt“ werden. [Diese Nachricht wurde von djon am 11. Dez. 2012 editiert.]
erstellt am: 11. Dez. 2012 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für djon
IV funktioniert am besten ziemlich genau so wie man in der Praxis arbeiten würde: UnterBG in der Form erstellen, wie Bauteile gruppenweise vormontiert werden. Bauteile die als zusammengehörige Gruppe mehrfach verbaut werden gehören ganz besonders dringend in eine UnterBG. Ordner sind in dieser Denkweise, nach der IV besonders effizient funktioniert, fehl am Platz. Noch verkehrter (aus Sicht des CAD) wäre eine BGStruktur, in der die Bauteile z.B. nach Fertigungsmethode sortiert sind (also z.B. eine BG mit allen Blechteilen - die aber quer über die ganze Maschine verstreut montiert sind). Es macht jedoch Sinn, z.B. alle Verkleidungsbleche, samt aller Befestigungselemente, in einer eigenen UnterBG namens "Verkleidung" zusammenzufassen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2012 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für djon
Zitat: Original erstellt von djon: Abhängigkeiten: Einfügen:714
Bis wir soweit waren, hats x Posts gebraucht, dabei stand der Hinweis schon in der ersten Antwort. Wenn man dann dafür was Passendes bemerkt, fühlen sich ein paar Gutmenschen wieder auf den Schlips getreten und jammern, der böse sta1k3r , statt endlich das Hirn einzuschalten. .
Die oben angesprochene Faustregel wieder mal: max 300 Abhängigkeiten auf einer Ebene, bei 500 sind spätestens die Gespenster da, hängt von der Geschicklichkeit des Autors ab.
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 11. Dez. 2012 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für djon
Was passiert eigentlich, wenn Du eine neue Baugruppendatei anlegst und in diese Deine gesamte jetzige Baugruppe als erste und evtl. sogar einzige (Unter-)baugruppe einfügst? Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich denke, dass es nicht klappen wird.
Zitat: Die oben angesprochene Faustregel wieder mal: max 300 Abhängigkeiten auf einer Ebene, bei 500 sind spätestens die Gespenster da, hängt von der Geschicklichkeit des Autors ab.
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 11. Dez. 2012 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für djon
Doch, oftmals ist es ziemlich einfach: In der Ober-Baugruppe alle Teile, die zusammengehören, markieren und Rechte Maustaste-"Komponente - nach unten" oder einfach die Tabulatortaste betätigen. Abhängigkeiten vorher NICHT löschen! Meistens werden sie zuverlässig mitsamt den Komponenten in die Unterbaugruppe verschoben. Allerdings sollte man dann schon noch die neu entstandenen Unterbaugruppen prüfen, ob sie noch fehlerhafte Abhängigkeiten oder auch unerwünschte Freiheitsgrade enthalten. HTH Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 11. Dez. 2012 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für djon
erstellt am: 11. Dez. 2012 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2012 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Husky: Hallo,abgesehen davon ist so eine selbstverursachte Strafarbeit häufig recht lehrsam .... Beste Grüße
Dein Kommentar kannst du ruhig stecken lassen!! Ích habe um Hilfe gefragt und nicht um eine blöde Bemerkung! Die User nightsta1k3r, Leo Laimer und ulrix haben mir geholfen, mein Problem zu lösen! -->> DANKE!
erstellt am: 11. Dez. 2012 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für djon
Ich bin kein U's Geier, drum darf ich Dirs verraten: Wenn Du mit einem Beitrag zufrieden bist, kannst Du eines der höheren Kästchen, z.B. [10] drücken. Wenn Du Jemand ärgern willst, drücke die [1]. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2012 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für djon
erstellt am: 12. Dez. 2012 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für djon
Das vermute ich auch... @djon ist Dir in der munteren Diskussion klar geworden, daß Browserordner keinerlei Modellstruktur darstellen, sondern nur dazu dienen den Browser übersichtlich aussehen zu lassen? Wenn Du, dem in Deiner Situation sehr zielführenden, Tip von Ulrix folgst werden Deine neu entstandenen Baugruppen viele redundante Abhängigkeiten beinhalten. Sowohl innerhalb der neuen UBGs als auch zwischen UBGs und Haupt-BG. Aktiviere die beiden Häkchen in Anwendungsoptionen > Baugruppe, die die Prüfung redundanter Abhängigkeiten beeinflussen. Die in jedem Fall erforderliche manuelle Überprüfung wird dadurch einfacher. Die Zusammenbauabhängigkeiten zwischen neuen UBGs und Haupt-BGs würde ich ganz löschen und neu vergeben, das wird sauberer. Redundante Abhängigkeiten vermeiden! Platziere Schrauben u.a. Verbindungselemente in der UBG die damit an die Haupt-BG geschraubt wird. Bei 950 Bauteilen wird eine Unterbaugruppenebene nicht ausreichen, man sollte 2, 3 oder mehr verwenden. Eine strukturierte Baugruppe mit 950 Bauteilen zu handhaben ist ein Klacks für Inventor.
------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
