| Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: Koordinatensystem (2719 mal gelesen)
Edmont Mitglied Rentner (Konstrukteur)
Beiträge: 6 Registriert: 01.11.2012
erstellt am: 08. Dez. 2012 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe eine Skizze falsch angelegt, möchte sie neu orientiern. Kann mir jemand hierzu einen Tipp geben? Der Umgang mit dem Koordinatensystem ist mir moch etwas rätselhaft. Eine umfangreiche Literatur, also neben der Inventorhilfe, wäre auch hilfreich. Gibt es sowas? Habe mir Autodesk 2013 "Grundlagen in Theorie und Praxis" besorgt, ist gut, könnte jedoch noch mehr ins Detail gehen. Hat jemand einen Literaturhinweis? für Zuschriften danke im Voraus, Gruß Edmomt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2012 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edmont
erstellt am: 09. Dez. 2012 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, hat funktioniert. Die Skizze nach einer anderen Ebene ausrichten, wollte ich. Das Anlegen einer neuen Skizze beherrsche ich auch noch nicht so. Inventor nimmt sich irgendwelche Referenzen für die Skizze her, legt mir dann die Zeichenebene dementsprechend auf den Bildschirm. Ich möchte aber sagen z.B. nimm die Y-Achse als vertikale und die Z-Achse als horizontale Referenz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2012 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edmont
Zitat: Original erstellt von Edmont: Inventor nimmt sich irgendwelche Referenzen für die Skizze her ...Ich möchte aber sagen z.B. nimm die Y-Achse als vertikale und die Z-Achse als horizontale Referenz.
Inventor nimmt die Ausrichtung der gewählten Fläche für die Skizze. Bei Hauptebenen ist es klar, bei Arbeitsebenen hängt es von der Definition ab, bei Modelloberflächen liegt es daran, wie diese Fläche entstanden ist. Angepaßt kann es nur nachträglich werden mit Koordinatensystem bearbeiten, wie du schon herausgefunden hast. Nachträgliches Ausrichten ist allerdings nur notwendig, wenn man horizontal und vertikal in einer bestimmten Ausrichtung (zu z.B. Modellkanten) braucht, ansonsten ist es unnötige Fleißaufabe. In der Regel verwendet man die Funktion zum Reparieren, wenn man dem Skizzenkoordinatensystem seinen Bezug "gestohlen" hat.
KaiWa Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 201 Registriert: 27.05.2004
erstellt am: 09. Dez. 2012 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edmont
Ich für meinen Teil richte sehr viele Achsensystem aus. da der Einfügepunkt meist irgendwo im Nivana liegt wo in niemand gebrauchen kann. und durch das Ausrichten von H+V rotiert mein Körper nicht wie bekloppt durch die Gegend und man kann sich viel besser im Bauteil orientieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 09. Dez. 2012 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edmont
??? Dieser Argumentation kann ich überhaupt nicht folgen ... Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2012 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edmont
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ...Bei Hauptebenen ist es klar, ... Angepaßt kann es nur nachträglich werden...
Bei den Ursprungsebenen ist es überhaupt nicht klar, sondern nach irgendwelchen Spezialüberlegungen gedreht worden. Anpassen kann man das Skizzenkoordinatensystem sofort nach dem Öffnen einer neuen Skizze bzw. wenn sie wieder ganz leer ist! Und das ist auch sehr zu empfehlen, damit "horizontal" auch horizontal wird. Dazu kann man das tatsächlich genau so angeben (durch Klicken natürlich) wie Edmont schrieb: Skizzen-y = Modell-y. Mehr ist nicht nötig, weil Skizzen-x sich daraus eindeutig ergibt. Wenn man die Skizzierkoordiantenachsen sichtbar macht, kann man die horizontale Achse daran erkennen, dass sie etwas dicker ist. Mit dem Anpassen des Skizzenkoordinatensystems kann man z.B. ein Lochbild auch ohne Projektion automatisch einer Bohrung folgen lassen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2012 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edmont
Zitat: Original erstellt von jupa: ??? Dieser Argumentation kann ich überhaupt nicht folgen ... Jürgen
ich bezog mich auf die H und V achsen von Skizzen. sorry falls das falsch rübergekommen ist. Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Bei den Ursprungsebenen ist es überhaupt nicht klar, sondern nach irgendwelchen Spezialüberlegungen gedreht worden. Anpassen kann man das Skizzenkoordinatensystem [b]sofort nach dem Öffnen einer neuen Skizze bzw. wenn sie wieder ganz leer ist! ... [/B]
mhh? die Ausrichtung der H und V Elemente einer Skizze zum Ursprungsachsensystem kann man zu jeder Zeit ändern, egal ob nichts in der Skizze ist oder diese alles mögliche enthält. Beispiel: eine Welle hat an einer Seite eine Schlüsselfläche deren Skizze auf der Stirnseite liegt - einfach die H Richtung um 90° von z.B. der X-Achse auf die Y-Achse drehen und schon hast du die Schlüsselfläche gedreht. und Bedingungen Horizontal und Vertial in der Skizze bezieht sich NUR auf die H-V-Elemente deiner Skizze und nicht auf das Ursprungsachsensystem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2012 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edmont
Zitat: Original erstellt von KaiWa: ...Ausrichtung ... einer Skizze ... kann man zu jeder Zeit ändern, egal ob nichts in der Skizze ist oder diese alles mögliche enthält.
Ja, da war ich zu ungenau, bzw. nicht auf dem neuesten Stand. Wenn die Skizze geschlossen ist, geht und ging es jederzeit. Es gibt aber auch eine Funktion dafür, wenn sie offen ist, und die tats unter IV2010 ab einer gewissen Anzahl Linien nicht mehr. Mit (spätestens) IV2013 scheint diese Einschränkung entfallen zu sein. Das wusste ich noch gar nicht. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2012 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edmont
erstellt am: 14. Dez. 2012 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edmont
