| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Farben nach Taschentiefe vergeben (987 mal gelesen)
J.Schmäck Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 62 Registriert: 16.01.2004 Inventor 2014
erstellt am: 06. Dez. 2012 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Inventor Freunde, hier mal wieder eine Frage in die Runde: Ich habe ein Bauteil, mit vielen kleinen Taschen, die Taschen sind verschieden tief eingearbeitet. Bei der Herstellung dieses Bauteils wäre es jetzt gut, wenn man eine Zeichnungsableitung in DXF herstellen könnte in der: a)alle Linien eine geschlossene Kontur bilden. b)für jede Z-Tiefe der jeweiligen Taschen eine andere Linienfarbe gewählt werden kann, zu Beispiel, weil die Flächenfarbe aus dem Modell genommen wird, wobei man manuell jeder Fläche eine Farbe zuweist. c)alle Taschenkonturen mit der gleichen Tiefe die gleiche Farbe bekommen. Ziel ist die einfache Erstellung einer 2D-Fräskontur mit Mastercam, auch eine gute Software.
------------------ J.Schmäck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2012 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Schmäck
erstellt am: 06. Dez. 2012 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Schmäck
erstellt am: 07. Dez. 2012 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 07. Dez. 2012 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Schmäck
Hallo, in meiner "Vergangenheit" im Formenbau war ich sowohl Konstrukteur als auch CAM-Programmierer. Also so ganz kann ich die Logik mit den verschiedenen Farben nicht nachvollziehen. Als CAM-Programmierer mit einem 3D-System ist es mir doch schnuppe ob ich die Taschentiefe in der Zeichnung in verschiedenen Farben dargestellt bekomme, denn in der Regel werden die 3D-Teile doch ohnehin in einem Neutralformat wie STEP oder IGES an den Programmierer weitergegeben und nicht in DXF. 2D-CAM-Systeme, bei denen DXF eingelesen wird, sind schon seit 10 Jahren außer Mode und nur da würde die farbliche Kennzeichnung überhaupt einen Sinn machen. Ich kenne 2D mit farblicher Kennzeichnung eigentlich nur noch vom Drahterodieren her, wo es ja reicht die obere und untere Kontur zu definieren. Also wenn Ihr da noch so ein Steinzeitsystem in Gebrauch habt, dann wird es höchste Zeit für ein Update. Selbst im absoluten Low-cost-Bereich gibt es für ganz kleines Geld schon brauchbare Systeme die zumindest 2,5D-Programmierung genauso gut beherrschen. Gruß Reimund ------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2012 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein ich bin auf der Höhe der Zeit und natürlich kann ich das Problem ohne Farben lösen. Im Übrigen, wenn man eine STEP mit farbigen Flächen exportiert, dann ist der Import im Mastercam auch mit den Farben möglich. Im Mastercam legt man alle Flächen auf verschiedene Layer, erzeug Randkurven, die können dann auch einen Farbe haben. Es geht, aber es ist kein leichter Weg. Insbesondere weil Randkurven von Flächen nicht immer nur Linien und Bögen sind, oft muss man manuell nacharbeiten um geschlossene Kurven zu erzeugen. 2D-Bearbeitung sind schneller und übersichtlicher. Wenn man eine 3D-Bearbeitungen macht, ist die Laufzeit auf der CNC-Maschine einfach länger. Eine „Grüne“ geschlossene Linienkette anklicken und dann Taschenfräsen 2,25 mm tief, oder sogar, alle „Grünen“ Linienketten als 2D Taschen definieren und alles in einem Rutsch fräsen, wäre hat schönen. ------------------ J.Schmäck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
