Thema: Verknüpfungsfehler 2011 (832 mal gelesen)
Leonidas20 Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 15.02.2012 Intel Xeon E5430 2.66GHz 8.00 GB RAM 64 Bit Win 7 Inventor 2011/2012 Professional AutoCAD Mechanical 2011/2012 AutoCAD Architecture 2011/2012
erstellt am: 06. Dez. 2012 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe verschiedene Baugruppen die im Jahr 2008 erstellt wurden, ,mit IV 2013 lassen sie sich ohne Probleme öffnen. Mir IV 2011 findet er die einzelnen Elemente nicht obwohl sie im richtigen Ordner mit korrekter Bezeichnung abliegen (sonst hätte 2013 ebenfalls Probleme). Bin ratlos ------------------ Wer A sagt muß nicht B sagen wenn er merkt das A Blödsinn wahr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2012 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leonidas20
Leonidas20 Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2012 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die iam wurden nicht in einem Projekt erstellt, das komische ist auch wenn ich unter Verknüpfung auflösen (der pfad der Elemente ist mir bekannt) auf das gesuchte Teil verweise wird es nicht geöffnet. ------------------ Wer A sagt muß nicht B sagen wenn er merkt das A Blödsinn wahr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2012 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leonidas20
Wann immer man im IV arbeitet ist man in einem Projekt, im schlimmsten Fall in der Default.IPJ. Der Standort der IPJ und deren Inhalt gibt, gemeinsam mit ein paar einschlägigen Anwendungsoptionen, vor, wie und wo IV seine Daten (Referenzen) zusammenkramt. Wann immer solche Probleme mit den Referenzen auftauchen, sind zu 99,9% eben diese zwei Punkte unstimmig: Die IPJ, und die einschlägigen Anwendungsoptionen. Also: Vergleiche die Anwendungsoptionen, und vergleiche die IPJ. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leonidas20 Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2012 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank dir vorab schon einmal Leo, hab jetzt mal in der Projektverwaltung auf Default umgestellt wo kann ich nun genau den Pfad angeben? Und warum findet 2013 komischerweise die benötigten Daten. Muss dazu sagen das alle Daten auf dem Server liegen und nicht lokal gespeichert sind. ------------------ Wer A sagt muß nicht B sagen wenn er merkt das A Blödsinn wahr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 06. Dez. 2012 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leonidas20
"Projekte" findest Du im Menü "Datei öffnen" rechts unten. Du kannst aber nur dann das Projekt ändern, wenn Du sonst nichts offen hast! ------------------ Gert Dieter Nicht jeder Unverstandene ist ein Genie. (R. W. Emerson) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leonidas20 Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2012 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie ich meine Projekte fine weiss ich schon, versuche gerade nur zu verstehen wo ich speziell in meiner Projektverwaltung ich meinen Suchpfad angeben kann, und warum 2013 die BG öffnet und 2011 nicht? Habe gerade für Default als Pfad das Laufwerk angegeben auf dem die Teile liegen,ist das dann auch zugleich mein Suchpfad? ------------------ Wer A sagt muß nicht B sagen wenn er merkt das A Blödsinn wahr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2012 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leonidas20
Leonidas20 Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2012 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo ist auch bekannt leider ist dadurch meine Frage immer noch nicht beantwortet, Projekte anlegen usw ist auch bekannt aber vieleicht gibt es noch diverse Dinge Einstellungen oder keine Ahnung was die nicht in auf der ersten Seite des Handbuches stehen. Und warum 2011 sie nicht findet und 2013 sie findet werde ich dort meiner einschätzung nach auch nicht finden, darum habe ich mich in diesem Forum angemeldet. ------------------ Wer A sagt muß nicht B sagen wenn er merkt das A Blödsinn wahr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2012 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leonidas20
Zwischen "ist auch bekannt" und wirklich verstanden ist ev. ein Unterschied. (Wobei ich zugebe, dass ich persönlich das ganze Thema auch nicht vollumfänglich intus habe - wir halten halt den Ball so flach, und die Struktur so einfach wie möglich) Jedenfalls, auch wenn ich nun an Deinem Arbeitsplatz sitzen würde - ich könnte auch nichts anderes machen als das was ich schon oben empfohlen habe: Anwendungsoptionen vergleichen, IPJ vergleichen. Und zwar ganz genau, Punkt für Punkt. Einen Fernauslöser der Art "drück diesen Knopf da und es klappt" wirds nicht geben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leonidas20 Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2012 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist besser eine Frage zu diskutieren, ohne sie zu entscheiden, als eine Frage zu entscheiden, ohne sie zu diskutieren. Ich denke von mir dass ich die mir bekannten Dinge auch wenn diese nicht in die Materie dieses speziellen Themas gehen verstanden habe, und oft ist ein Häckchen mehr oder weniger am richtigen Ort ausschlaggebend ob man den gewünschten Effekt erhält oder auch nicht. Beide Programme und ihre einstellungen habe ich bereits verglichen bevor ich mein Problem veröffentlich habe mit der Hofffnung hier jemanden zu finden der evt das gleiche Problem hatte und eine Lösung gefunden hat (ist denke ich der Sinn dieses Forums, lasse mich aber gerne eines besseren belehren). ------------------ Wer A sagt muß nicht B sagen wenn er merkt das A Blödsinn wahr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2012 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leonidas20
Glaubst du wirklich, Irgendwer könnte anhand deiner Beschreibung "es geht nicht, bin ratlos" eine Ferndiagnose durchführen? Wie wäre es wenn Du die zwei beteiligten IPJ entweder hier hochladen, oder selber vergleichen würdest? Mit gut 75% Wahrscheinlichkeit liegts nämlich genau daran. (Die restlichen 25% beziehen sich auf den Anfängerfehler, dass CC-Teile an der default-Einstellungen abgelegt werden - was Du als nicht-ganz-Anfänger wahrscheinlich schon mit IV 2008 vermieden hast, ausserdem würde dann Dein Hilferuf eher lauten "Mein 2013er findet die Schrauben nicht mehr!") Nachtrag: Wenn Du die IPJ auf Default stellst, erreichst Du eigentlich nur, dass dem schlimmsten Fall Tür und Tor geöffnet ist. Eher würde es Sinn machen, die IPJ aus dem 2008er (Kopie davon) mal zu probieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
