Thema: Spax-Gewinde mit Umgebungsflächen (2005 mal gelesen)
Robar Mitglied Student/CAD-Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 06.12.2012 Autodesk Inventor Professional 2013 Autodesk Product Design Suite Windows 7 64 bit
erstellt am: 06. Dez. 2012 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventor Comunity Ich arbeite seit kurzen mit Inventor Professional 2013 auf einem win7-64bit Betriebssystem. Ich probiere mich gerade ein bisschen an Spax-Schrauben und habe auch auf unterschiedliche Wege diese modellieren können. (Waren ja auch der eine oder andere Beitrag in diesem Forum ) Nun habe ich Versucht die Helix-Funktionen per Hand einzugeben und dachte ich könnte anschließen diese auf Flächen überführen. Der Vorteil dabei wäre die 100% korrekte Formgebung und eine recht stabile Parametrisierung. Nur leider werden die Flächen nicht richtig erstellt, sondern "fliegen" halbwegs quer im Raum. Mit Sweeping oder Erhebung konnte ich auch keine Ergebnisse erzielen. Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich ? Wäre sehr dankbar Mit freundlichen Grüßen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 06. Dez. 2012 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robar
Hallo Robar ! Erstmal willkommen hier bei Cad.de ! Im Anhang eine Holzschraube mit Gewinde. Schau Dir mal an, wie das hier gelöst wurde. Die ist sogar in gewissem Umfang parametrisch steuerbar. Ich weiß aber nicht mehr, wo ich die her habe. Von mir ist die nicht. Gruß, Bernhard BTW: Mal die Sys-Info ausfüllen. ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2012 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank schonmal für die Antwort, fetzerman So, bzw. so ähnlich habe ich auch schon Schrauben modelliert und es funktioniert auch ganz gut. Falls es mit den selber erstellten Helix-Kurven funktionieren söllte, wäre es aber noch eleganter da ich dann den Zulaufwinkel der Spitze, die Höhe und einen runden Übergang einfach steuern kann. Nur leider schaff ich es nicht von den Kurven zum solid Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2012 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habs tatsächlich noch geschafft Muss nur noch die Skizze statisch bestimmen, dann kommt auch die kleine Wölbung unten weg... Werde dann später noch das fertige Part (nicht mit Studentenversion erstellt) hier posten, falls das jemand mal brauchen söllte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
