| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bohrungsbemaßung bei einfacher Bohrung (3885 mal gelesen)
T to the F Mitglied
Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2013 Ultimate Vault Pro 2013 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 06. Dez. 2012 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Inv-Gemeinde, ich habe eine Anwendungsfrage, ich stehe irgendwie aufm Schlauch. Wenn ich eine Gewindebohrung bemaße (wohlgemerkt mit dem "Bohrung und Gewinde" Befehl), klicke ich auf die beiden Bohrungskanten fertig . -> Siehe Bild 1,2 Das gleiche möchte ich jetzt mit einer "einfachen Bohrung" machen. Dort habe ich aber nur die Möglichkeit eine Kante auszuwählen. Diese Bemaßung will ich aber nicht haben. -> Siehe Bild 3,4
Festgestellter Workaround: Bohrung ändern in eine Gewindebohrung -> Bemaßen -> ändern in eine "einfache Bohrung" -> In der IDW wird der Wert von Mx wird auf Durchmesser X geändert.
Wisst ihr wie ich die "richtige" Bemaßung hin bekomme? Vielen Dank Gruß T to the F
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 06. Dez. 2012 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T to the F
Was erscheint für ein Maß, wenn du per normalem Bemaßen-Befehl die inner linke Fasenlinie (bohrungsdrm.) anziehst? ------------------ "... Es ist besser zu Schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2012 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der ganz normale 3er Durchmesser. Das Problem ist, dass beim normalen Bemaßen die Toleranzen flöten gehen. Deshalb würde ich das gerne mit dem Gewinde bemaßen Befehl machen. Bemaßung abrufen findet leider diese Bohrung auch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2012 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T to the F
Ich bin nur mit der 2011er DIVA unterwegs, deshalb kann ich nicht einschätzen, was die 2013er schon alles vergessen hat. Aber ich habe es an einem Probeteil nochmal probiert. Bohrung in einen Quader gesetzt, im Bohrungsbefelt das Maß für den Drm. incl. Toleranz eingegeben, Zeichnung abgeleitet, Schnittdarstellung durch die Bohrung. Schnittansicht markiert, Modellbemaßungen abgerufen für das Bauteil, die Drm.-Bemaßung ausgewählt und sie wird korrekt mit Toleranz dargestellt. ------------------ "... Es ist besser zu Schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2012 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm.. Das war ja jetzt mal wieder klar: Wenn ich die Bohrung lösche und neu erstelle, dann wird diese auch beim Abrufen angezeigt... Aber trotzdem ist ja das Problem mit der Platzierung der "Gewindebemaßung" zwischen den zwei Bohrkanten einer "einfachen Bohrung". Ist das bei dir genauso? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2012 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T to the F
Wenn ich den normalen Bemaßungsbefehl verwende, und nacheinander beide Gewindelinien einer Bohrung (= Bolzendrm.) anwähle, kommt der Nenndrm. als "normaler" Drm. Wähle ich in diesem Modus die Kernlinien, kommt der Kerndrm. Nehme ich den "Bohrungen und Gewinde"-Bemaßungsbefehl, bekomme ich bei beiden Linienpaaren die Gewindebezeichnung (z.B. M6-6H). ------------------ "... Es ist besser zu Schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de [Diese Nachricht wurde von Heinerich am 06. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2012 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
