| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Bauteil erstellen, Problem mit Skizze (2569 mal gelesen)
claudia161078 Mitglied Maschinentechniker FR Konstruktion (staatl. gepr.)
Beiträge: 164 Registriert: 05.03.2006 Win 7 Prof 64 bit Intel Core i7 32GB Ram NVidia Quadro K4000 Inventor Pro 2019.4, Mechanical 2019
erstellt am: 30. Nov. 2012 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich habe folgendes Problem: Wenn ich innerhalb einer Baugruppe ein neues Bauteil erstelle, startet er dieses mit einer Skizze. So weit, so gut. Allerdings fehlt mir die Registerkarte "Skizze". Im Moment beende ich die Skizze mit dem Befehl "Zurück", um dann die Skizze wieder neu zu öffnen. Dann kann ich ganz normal arbeiten. Ich denke, es ist eine Einstellungssache, nur ich weiß nicht, wo ich suchen soll! Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2012 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Die fehlt in dieser Situation der Reiter Skizze, der gleich nach "Online" ist. Setze mal die Ribbons zurück! BTW: Schnellstartleiste ganz oben ist zwar default, aber suboptimal . Besser, man setzt sie unter die Multifunktionsleiste. ------------------
erstellt am: 30. Nov. 2012 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Tom, warum unter die MFL? Um noch ein paar wertvolle Quadratzentimeter Grafikfläche zu vergeuden? Ehrlich, ich bin heilfroh, dass endlich auch Adesk draufgekommen ist, dass die fette Windows-Titelleiste für irgendwas Nützliches verwendet werden kann, ausser der bunten Windowsfarbspielchen. Ich hab mir seit jeher bei MDT in diesen Bereich die Werkzeugkästen drübergelegt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2012 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2012 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Tom, warum unter die MFL? Um noch ein paar wertvolle Quadratzentimeter Grafikfläche zu vergeuden?
Ob ganz oben am Rand oder unter den Ribbons macht platzmäßig keinen Unterscheid. Aber die täglichen (Maus-)Kilometer werden weniger und die Trefferquote steigt. Das Ausblenden von allen Ribbons, also der Vollbildmodus, finde ich als Demo-Feature, das in der täglichen Arbeit unangenehm ist, vorrausgesetzt man hat einen ausreichend großen Monitor.
erstellt am: 30. Nov. 2012 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Ob ganz oben am Rand oder unter den Ribbons macht platzmäßig keinen Unterscheid...
Kanns derzeit nur beim 2010er probieren, und da machte es einen Unterschied, genau um die Breite der Leiste. Wenn sie "oben" ist, deckt sich die Leiste ja mit der Windows Titelzeile. Das mit den Mauskliometern ist richtig. Allerdings fahre ich die Schnellschussleiste nicht sehr oft an, im täglichen Betrieb. Fürs Aktualisieren hab ich mir einen Hotkey gemacht, und gemeinsam mit <Strg>+<Z>, <Strg>+<N> und <Strg>+<N> deckt das schon mehr als die Hälfte des Gebrauchs ab. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2012 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2012 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Ich hätte ja vermutet, dass "MFL zurücksetzen" zwingend die Lösung bringt. Vielleicht musst Du auch noch unter Extras/Anpassen--> Alles Zurücksetzen ausführen. Weiters könntest Du probeweise die Grafik auf Software umstellen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2012 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Setze mal die Ribbons zurück!
RMK ins Graue rechts oben --> Darstellung der Multifunktionsleiste -> Multifunktionsleiste zurücksetzen. Gerade gelesen, das hast du schon gemacht . Testeweise als anderer User anmelden? u.U. ist die Registry in CurrentUser ramponiert. ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 30. Nov. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 30. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2012 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, es funktioniert wieder. Habe bei Anwendungsoptionen->Bauteil->Konstruktion den Haken bei "Konstruktionsumgebung aktivieren" rausgenommen. Ob es wirklich daran lag, weiß ich nicht. Aber es läuft wieder so wie ich wollte! Danke an alle! Gruß Claudia [Diese Nachricht wurde von claudia161078 am 30. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2012 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Interessantes Phänomen bei dir. Dieser Haken beeinflußt nur Importoptionen. Weil ich bei der Diva auch schon Pferde kotzen habe sehen, hab ich den Haken bei mir reingesetzt, hat aber nichts Nachteiliges bewirkt. Naja, Hauptsache es funktioniert wieder. BTW: Ich habe in allen Anwendungsoptionen/Bauteil immer schon "keine Skizze" und wähle bewußt die Ebene, auf der ich skizzieren möchte.
erstellt am: 30. Nov. 2012 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die interessanten Phänomene hatte ich diese Woche schon genügend. Angefangen beim Firmen-PC über Privat-Laptop bis zum Auto. Ich hoffe, in der nächsten Zeit bleibe ich davon verschont. Aber man weiß ja nie Schönes Wochenende! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2013 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich muss diesen Thread noch mal wieder hervorholen, da ich bei Inventor 2014 jetzt wieder das gleiche Problem habe. Wieder ist die Registerkarte "Skizze" verschwunden, wenn ich innerhalb eines Zusammenbaus ein neues Teil erstellen möchte. Hab auch auf einem zweiten PC getestet, da ist es genau das gleiche. Also, wenn jemand eine Idee hat...
erstellt am: 04. Dez. 2013 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Nun ja, die Registerkarte Skizze gibts noch nicht, nachdem du ein Bauteil in der BG angelegt hast. Die taucht erst auf, nachdem du in der Registerkarte 3D-Modellierung den Befehl 2D-Skizze erstellen ausgeführt und eine Ebene gewählt hast. Dann ist sie rechts neben Autodesk 360. ------------------
erstellt am: 04. Dez. 2013 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich gehe innerhalb der Baugruppe auf "erstellen", vergeb einen Namen, klick auf OK und platziere das Teil. In dem Moment wechselt er in die Skizze (Skizze im Browser aktiv). Aber die Registerkarte fehlt. Ich kann die Befehle wie Linie zwar über Tastatur aufrufen, aber das war es auch schon. Gehe ich aber zurück und aktiviere die Skizze nochmal, ich auch die Registerkarte zu sehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 04. Dez. 2013 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Guten Morgen zusammen, hatten da vor Zeiten das gleiche Problem diskutiert und zwar hier. Es lag damals an verschiedenen Einstellungen die zusammenspielen: - Ist im Template bereits eine Urspungsskizze definiert - Anwendungsoptionen/Skizze: "Ursprung des Bauteils beim Erstellen der Skizze automatisch projizieren" aktiviert? - Anwendungsoptionen/Bauteil: "Skizze beim Erstellen eines neuen Bauteils" -> Eine Ebene ausgewählt? [edit]
Zitat: Die taucht erst auf, nachdem du in der Registerkarte 3D-Modellierung den Befehl 2D-Skizze erstellen ausgeführt und eine Ebene gewählt hast.(nightsta1k3r)
Dies wird eben mit der Vorabdefinition einer Ebene in den Anwendungsoptionen quasi automatisiert. [/edit]Beschreibungen aus Inventor 2009, möglicherweise lauten die Bezeichnungen heute anders. Grüße, Hermann [Diese Nachricht wurde von hermann am 04. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2013 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Ich hab gerade mit den Anwendungsoptionen von 2014 rumgespielt: Wenn bei meiner Instalaltion eingestellt ist, daß eine Skizze gleich erstellt werden soll, ist sie da, aber nicht zum Bearbeiten aktiviert. Da ist dann natürlich auch kein Reiter da. Aber wie schon früher gesagt, ich wähle immer dezidiert aus, wo meine Skizze sein soll und hab die Automatik aus.
M.Niederhofer Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 89 Registriert: 04.02.2011 Inventor 2014 <P>i7 3.07GHz 12GB RAM Win7/64Bit Quadro FX1800
erstellt am: 04. Dez. 2013 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Und das funktioniert bei dir?? Sorry, wenn ich jetzt so in den Thread platz, aber bei mir ists sowohl im 2013 als auch jetzt mit 2014 so, dass ich in den Anwendungsoptionen eingestellt habe, keine neue Skizze beim Erstellen eines Bauteils aber er setzt mir trotzdem eine auf die XY-Ebene.. Gibts da noch irgendwelche versteckten Haken oder versteh ich da was falsch? Grüße Markus ------------------ Es gibt keine dummen Fragen; dumm ist nur, wer keine Fragen stellt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2013 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
erstellt am: 04. Dez. 2013 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
TOP!!! Das wars, super, vielen Dank.. Und schon sind die U´s raus, das Forum wird auch immer schneller und besser!! Grüße Markus
