| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: IV2013 Skizze RMK-Menü: Verknüpfung lösen fehlt? (1170 mal gelesen)
erstellt am: 28. Nov. 2012 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Irgendwie bin ich heute zu blöd. Ich habe eine verwaiste Projektion (einen Punkt) in der Skizze - nichts Besonderes, tut man halt die "Verknüpfung lösen". Nur: bei mir taucht das im Kontextmenü gar nicht mehr auf. Was hab ich denn nun wieder übersehen? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xerxses Mitglied Laufbursche
Beiträge: 130 Registriert: 06.09.2011 IV 2018 ACADM 2018
erstellt am: 28. Nov. 2012 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 28. Nov. 2012 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2012 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 28. Nov. 2012 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von xerxses: Wird "Löschen" im Kontextmenü angezeigt?
Nee/Ja: oben in dem Blümchen. Ging aber auch nicht, war ausgegraut. Da ich ja nicht Feierabend machen will , habe ich kurzerhand die Skizze neu auf die Ebene gelegt, dabei werden ja von sämtlichen Projektionen die Veknüpfungen gelöst. Das ist aber keine Lösung für immer. Ich frage mich sowieso schon die ganze Zeit, wo ein paar alte Bekannte in dem Kontextmenü abgeblieben sind, und wie man da etwas ergänzen kann. Das erscheint mir immer noch alles ziemlich unausgereift, das mit dem Blümchen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2012 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 28. Nov. 2012 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2012 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Ich habe eine verwaiste Projektion (einen Punkt) in der Skizze - nichts Besonderes, tut man halt die "Verknüpfung lösen". ...
Moin Roland, das ist schon lange nicht mehr so. Die Projektions-Verknüpfung wird als Abhängigkeit dargestellt und kann auch als solche gelöscht werden. - Abhängigkeiten von dem verwaisten Skizzenpunkt anzeigen lassen
- da ist dann auch eine Abhängigkeit "Projektion" dabei
- diese anklicken und löschen
"Verknüpfung lösen" gibt es nur noch bei projizierten Konturen im Browser. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 28. Nov. 2012 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ...schon lange nicht mehr so.
Ah, OK - drei Versionen, da ändert sich dann halt dann doch etwas mehr. Und ich werd ja auch nicht jünger Danke für den Hinweis. Trotzdem fehlen mir auch zahlreiche andere Funktionen im Kontextmenü, für die es keinen solchen Ersatz gibt. Ich hatte das mal so verstanden, dass man sich da selbst welche hinzufügen kann. Ist das gar nicht so? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner (m/w/d) | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte Kolleg:innen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und sorgen für sichere und nachhaltige Technologielösungen.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 29. Nov. 2012 00:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Trotzdem fehlen mir auch zahlreiche andere Funktionen im Kontextmenü, für die es keinen solchen Ersatz gibt. Ich hatte das mal so verstanden, dass man sich da selbst welche hinzufügen kann. Ist das gar nicht so?
Das Überlaufmenü (Kontextmenü unter dem Markierungsmenü) kann nur "voll", "verkürzt" oder gar nicht dargestellt werden. Das lässt sich in dem Dialogfels "Anpassen" festlegen. Einzelne Befehle lassen sich dort nicht hinzufügen oder entfernen. Anpassen lässt sich nur das "Markierungsmenü" und das "Benutzermenü", das mit STRG+RMB aufgerufen bzw. per Mausbewegung benutzt wird (dann mit STRG und RMB ziehen). Das "Benutzermenü" ist außer in der Skizzierumgebung defaultmäßig unbelegt und zeigt dann das normale "Markierungsmenü" (ohne STRG) an. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
