Thema: Bemaßung Winkel in IV2013 (3277 mal gelesen)
erstellt am: 28. Nov. 2012 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Jetzt haben wir ja nach noch nicht mal 12 Jahren Entwicklungszeit die Möglichkeit, in der Skizze Bogenlängen zu bemaßen. Kann es sein, dass dafür jetzt die Winkelbemaßung nicht mehr geht wie früher? Ich wollte in der abgebildeten Situation Mittelpunkt und Bogen klicken, aber geht nicht Was ist da los? Kann ich nur noch drei Punkte klicken? Das wäre ja ein übler Rückschritt.
------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xerxses Mitglied Laufbursche
Beiträge: 130 Registriert: 06.09.2011 IV 2018 ACADM 2018
erstellt am: 28. Nov. 2012 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 28. Nov. 2012 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2012 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Bei mir nicht ...
Geht bei mir aber auch. Was immer gehen sollte ist Startpunkt, Zentrumspunkt, Endpunkt des Bogens. Drei Punkte geben bei der Bemaßung immer einen Winkel. Wenn man nur den Bogen wählt, wird "Winkel" als Option nur in der Zeichnung als Bemaung angeboten, nicht in der Skizze. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mcap Mitglied CAD-Supporter
Beiträge: 132 Registriert: 13.11.2014 Lenovo P360 ACAD 2022/24 IV 2022/24 WIN 10/64
erstellt am: 28. Jul. 2015 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... Was immer gehen sollte ist Startpunkt, Zentrumspunkt, Endpunkt des Bogens. Drei Punkte geben bei der Bemaßung immer einen Winkel. ...
Geht aber nur, wenn die drei Punkte nicht in einer Linie liegen, also einen Winkel von <> 180 Grad bilden. Bin gerade darüber gestolpert beim Zeichnen eines gebogenen Langlochs ohne definierte Eingaben beim Erstellen. Nachträglich den eingeschlossenen Winkel zu bemassen ist nicht ganz einfach (ohne zusätzliche Geometrie/Abhängigkeiten). NB: Die oben erwähnte Sache mit Bogen + Mittelpunkt (Zentrum?) geht bei mir (IV 2014) nicht, oder ich machs nicht richtig.
------------------ Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 28. Jul. 2015 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von mcap:
Die ... Sache mit Bogen + Mittelpunkt (Zentrum?) geht bei mir (IV 2014) nicht, oder ich machs nicht richtig.
Vermutlich letzteres. Oder IV2014 wäre die einzige Version, wo das nicht geht (kann ich nicht testen). In älteren Versionen geht's und in IV 2015 auch noch. Achte darauf, daß Du wirklich den Zentrumspunkt beim Picken erwischst ... (Reihenfolge ist egal). Beschränkung aber: es wird - egal mit welcher Methode - immer ein Winkel < 180 bemaßt. (Die aus AutoCAD bekannte Methode Scheitelpunkt-Startpunkt-Endpunkt für Winkel über 180° greift hier in Inventor nicht). Und - zum Thema - einen gegebenen 180°-Bogen in der Skizzenumgebung zu bemaßen gelingt mir auch nicht. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 28. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2015 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von mcap: ... Die oben erwähnte Sache mit Bogen + Mittelpunkt (Zentrum?) geht bei mir (IV 2014) nicht, oder ich machs nicht richtig. ...
Doch, das geht auch bei IV2014, aber eben nicht bei Winkeln von 180°. Winkel von 180° lassen sich in IV ganz allgemein nicht mit einem Parametermaß versehen. Und Winkel > 180° sollte man in den Parametern auch grundsätzlich meiden, da sie immer als spitze Winkel und daher mit einem faschen Wert dargestellt werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 30. Jul. 2015 02:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
geht doch Erst wenn ich groesser als 360 eingebe, faengts von vorne an (10 Grad bei 370) ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will [Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 30. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2015 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Steffen595: geht doch
Ja, aber was siehst Du in der Skizze? Dieses Chaos (angezeigter Winkel in der Skizzenbemaßung und wirklich hinterlegter Winkel in der Parameterliste) ärgert mich schon seit ewig. Zumindest Irritationen sind vorprogrammiert, wenn nicht schlimmeres Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
