| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Schachtelung Zylinder (2628 mal gelesen)
trh srth Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 28.11.2012
erstellt am: 28. Nov. 2012 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend zusammen, ich habe ein kleines Problem in Inventor. Vereinfacht gesagt versuche ich mehrere Zylinder mit einer vordefinierten Dicke und einem vordefinierten Abstand zueinander von innen nach außen hin zu schachteln. Die Parameter (Innenradius des innersten Zylinders, Zylinderdicke, Abstand zueinander) sind in einer verknüpften Exceldatei enthalten. Nun möchte ich einen weiteren Parameter (Anzahl Zylinder) hinzufügen und die Zylinder automatisch schachteln. Leider habe ich hierfür noch keine treffende Idee. Der Pattern-Befehl passt leider nicht den Radius an und bei der Benutzung von "Rechteckigen Anordnungen" in einer Skizze schaffe ich es leider nicht für den nachfolgenden Rotationsbefehl um eine Achse alle Profile automatisch auszuwählen. Ich hoffe es ist einigermaßen verständlich was ich meine. Vielen Dank für Eure Mühe! [Diese Nachricht wurde von trh srth am 28. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2012 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trh srth
Moin! Und Herzlich Willkommen auf CAD.de! Ich fürchte, da gibt es keine Lösung, zumindest nicht in der eingeschlagenen Richtung. Skizzierte Elemente, also auch Extrusion und Rotation, erlauben zwar, bei der Profilauswahl mehrere geschlossene Konturen zu wählen, aber das nur per Hand. Schon bei harmloseren Änderungen der Skizze habe ich es schon erlebt, dass die Profilauswahl verrrückt spielt und von Hand wieder korrigiert werden muss. Zusätzliche Konturen parametrisch hinzu zu wählen, dafür sehe ich keine Chance. Die Skizzenumgebung in Inventor ist definitiv sehr beschränkt in ihren Möglichkeiten (wenn es sich zugegebenermaßen auch etwas gebessert hat über die Jahre der Entwicklung). Es gibt aber andere Möglichkeiten, z.B. kann man im 3D-Bereich des ipt Volumina vervielfältigen oder in Baugruppen die Auswahl und Anzahl der Exempalre tabellarisch steuern. Versuche mal, Dein Ziel viel allgemeiner zu beschreiben, möglicherweise findet sich eine andere Lösung. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
trh srth Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2012 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okee.. ich hab mir schon gedacht, dass die Skizzenumgebung leider keine Hilfe sein wird... Also zurück in die Bauteilumgebung... es gibt ja den Pattern-Befehl, mit dem man Bauteile mehrmals einfügen kann (Bauteilanzahl ist da ja auch ein Parameter). Zur Simulation einer Spulenwicklung möchte ich jetzt mehrere Zylinder (Windungen)ineinander schachteln und hatte gehofft das es eine Möglichkeit gibt, diese automatisiert zu schachteln... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2012 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trh srth
Zitat: Original erstellt von trh srth: Zur Simulation einer Spulenwicklung
Aber das ist doch dann eine Spirale! Dafür gibt es eine eigene Funktion. Die belegt zwar viel Rechenleistung, aber da kann man parametrisch die Windungszahl ändern. Normal würde ich ja wegen der Rechnerlast jedem empfehlen, Spirale zu vermeiden, aber hier wäre es DIE Lösung. Oder muss es für die Simulation genau diese vereinfachte Modellierung in Form mehrerer Zylinder sein?
trh srth Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2012 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es würden auch theoretisch Spiralen tun, aber der Rechenaufwand ist doch sehr hoch. Das eigentliche Problem würde leider außerdem bleiben, da es sich hierbei um eine Kupferwicklung innerhalb eines Elektromotores handelt und die Wicklungen nicht nur einfach um einen Kern gewickelt werden, sondern ja auch übereinander (in 2. Reihe, also mit einem größeren Radius) liegen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2012 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trh srth
Zitat: Original erstellt von trh srth: ...übereinander (in 2. Reihe, also mit einem größeren Radius) liegen...
Nur dann ist es eine Spirale! Das andere heißt Helix, Wendel oder Schraubenlinie. Leider wird es sogar im CAD selber falsch benannt. Spirale (richtig benannt, im Original "spiral") ist hier eine Option im Menü der Funktion "Spirale" (falsch benannt, im Original "Coil" als Sammelbegriff für verschiedene irgendwie aufgerollte Sachen, jedoch auch nicht ganz korrekt.), die auch Wendeln erzeugen kann. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
trh srth Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2012 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Damit könnte es vermutlich klappen. Ich werde nocheinmal nachfragen, ob das wegen des höheren Rechenaufwandes im Vergleich zur Rohrschachtelung zulässig ist... aber ich bin da guter Hoffnung.. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2012 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trh srth
Bei einem iPart lassen sich Features (die einzelnen extrudierten oder rotierten Rohre) tabellengesteuert unterdrücken. Per Formel kannst Du in Excel den jeweiligen Unterdrückungsstatus abhängig von anderen Parametern (Anzahl, radialer Abstand,...) in die iPart-Tabelle einprogrammieren. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2012 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trh srth
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Bei einem iPart
Ja, das geht, ist aber nicht allgemeingültig. Die Zylinder müssen dazu alle einzeln angelegt werden, nur dann kann man sie auch unterdrücken. Gibt es eine Grenze, wie viele Zylinder es maximal werden sollen? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
trh srth Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2012 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2012 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trh srth
erstellt am: 28. Nov. 2012 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trh srth
trh srth Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2012 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2012 01:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trh srth
erstellt am: 29. Nov. 2012 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trh srth
Wer's nicht ganz so exotisch mag: - Rechteck in 2D-Skizze - Reihenanordnung in dieser Skizze - Drehung Der Nachteil: Jedes Rechteck muss separat angewählt werden Kurz danach: Oh! Damit ging's ja oben los. Einzelauswahl will er nicht. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 29. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2012 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trh srth
