| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Benutzerbefehle (2004 mal gelesen)
medve Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 14.09.2007
erstellt am: 28. Nov. 2012 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man für Benutzerbefehle z.B. eigene Vorlage definieren? Ich möcht in der Multifunktionsleiste ein Feld haben, wenn ich es anklicke, wird meineVorlage.ipt gestartet. Danke für die Antworten im Voraus. Medve ------------------ NX 8.0.0.25 Inventor 2013 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2012 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für medve
erstellt am: 28. Nov. 2012 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für medve
Hallo, Punktgenau Deine Benutzervorlage für IPT per Knopfdruck zu öffnen geht meines Wissens nur mit ein paar Zeilen Code. Alle denkbaren Umwege bedeuten ein oder zwei Klicks zusätzlich. @Tom: Das Flyout sind zwei Klicks und eine Mausbewegung dazwischen (diese Lästigkeit haben wir Zwei schon mal heftig diskutiert <G> ), und öffnet nur die Norm.IPT, nicht aber eine etwaig gewünschte MeineVorlage.IPT. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker E Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 164 Registriert: 20.08.2012 Win 7 64 bit, Inventor 2014 Sp2 64 bit Intel Xeon CPU E5-1607 3,00 GHz 32GB RAM Nvidia Quadro 4000 Space Explorer
Hallo warum eine neue Schaltfläche erzeugen? Wenn Deine Pfade in den Anwendungsoptionen richtig eingestellt sind soll es mit der Schaltfläche NEU (oben links neben den gelben I) funktionieren. Arbeitest Du mit Prjektdateien Dann müssen die Pfade in den Ordneroptionen der Projektdatei auf Deine Benutzerdefinierten Vorlagen verweisen. Wenn neu Schaltflächen erstellt werden müssen dies auch bei der nächsten IV-Version wieder angepasst werden.Die Bordmittel funktionieren zu dem auch zuverlässlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2012 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für medve
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: und öffnet nur die Norm.IPT, nicht aber eine etwaig gewünschte MeineVorlage.IPT.
Die zwar von Newbies gerne zusätzlich angelegt wird, aber selten sinnvoll ist, weil in vielen Befehlen auf die Norm.ixx zugegriffen wird. Also sollte man tunlichst diese anpassen und keine MeineFirma.ixx erstellen. Das wollte ich damit alles eigentlich oben aussagen ... Aber stimmt, das Fly-out beansprucht 100% mehr an Mausklicks .
erstellt am: 28. Nov. 2012 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für medve
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ...Aber stimmt, das Fly-out beansprucht 100% mehr an Mausklicks .
Was wären die doppelt so vielen Mausklicks. Zuerst muss man den Zeiger auf das winzige Dropdownpfeilchen hinfummeln, und dann zwischen den Mausklicks auch noch den Text neben den vier ziemlich ähnlich ausschauenden Icons (von denen man zwei eh vergessen kann, so selten braucht mans) lesen! Das Dropdown ist ein ergonomischer Supergau der Sonderklasse, und ich fremdschäme mich für Adesk dass sie je so einen Programmierdilettanten beschäftigt hatten. Unglaublich, dass Adesk Sowas bis heute gegen Geld verkauft. Das mit den umbenannten Benutzertemplates ist so eine Sache. Wenn man mit mehreren Kunden zu tun hat, braucht man manchmal verschiedene Templates, die man zwar theoret. auch gleichnamig in verschiedenen Verzeichnissen halten könnte, aber das erscheint mir noch dümmer zu sein als das umbenennen. Und andererseits ist es schon so Manchem gelungen, durch geschickte "Optimierung" der Norm.IPT die allerseltsamsten Nebeneffekte hervorzurufen. (für die IPT verwenden wir allerdings nach einigen Irrwegen auch wieder eine ganz sanft editierte Norm.IPT) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2012 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für medve
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Das Dropdown ist ein ergonomischer Supergau der Sonderklasse, und ich fremdschäme mich für Adesk dass sie je so einen Programmierdilettanten beschäftigt hatten.
Den Dilettanten hat Bill Gates auf seiner Payroll. Früher, bei der richtigen Oberfläche wars OK, die Neue muß man anpassen und den Schnellstart unter die Osterfestspiele legen. Dann gehts halbwegs und man trifft nicht so oft die falschen Knöpfe. Dieses Gehampel kommt von Minweich und ist auch im ganzen Office so , leider. Zu Norm.ixx: wir haben seit 10 Jahren angepaßte Nomr.ixx und fahren problemlos damit, vor allem mit dem PDM. Aber sauber arbeiten muß man schon beim Anpassen und beim Versionswechsel, wie immer. Bei der MeineFirma.ixx bleibt einem das auch nicht wirklich erspart, wenn man nicht mit dem default arbeiten will. ------------------
erstellt am: 28. Nov. 2012 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für medve
erstellt am: 28. Nov. 2012 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für medve
Es gibt auf dieser Front nur zwei Erleichterungen, die meinen Groll unter der Überschwappgenze halten: - Die Icons (Baugruppe, Bauteil, usw.) sind in neueren Releases wieder deutlicher voneinander zu unterscheiden - Es gibt im Datei/Öffnen-Dialog einen Schnellschussknopf zu den Vorlagen hin (und umgekehrt). Aber bereits bei der Originalfrage des Threaderstellers, kann man einen direkt-Icon zur benutzerdefinierten Vorlage machen, kommts mir wieder hoch. Da das in den Anpassungs-Dialogen einfach nicht vorgesehen ist, muss man auch noch Programmierer lernen. Medve wird sich fragen, was denn da noch der angebliche User-Vorteil von IV (gegenüber NX) sei? <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2012 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für medve
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Medve wird sich fragen, was denn da noch der angebliche User-Vorteil von IV (gegenüber NX) sei? <G>
Frag mal metz, der hat gerade den steinigen Weg andersrum und schimpft (noch) wie ein Rohrspatz ------------------
erstellt am: 28. Nov. 2012 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für medve
