Thema: Maßstab in Inventor ändern (10992 mal gelesen)
achim1152 Mitglied Student
Beiträge: 12 Registriert: 22.01.2012
erstellt am: 28. Nov. 2012 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte einige Bauteile in unterschiedlichen Maßstäben herstellen. Ich denke daran eine Masterkonstruktion mit Inventor zu machen und daraus Zeichnungen und .dxf-Files in verschiedenen Maßstäben abzuleiten (1:1, 1:11, 1:8). Geht so etwas, wenn ja , wie? Danke für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 28. Nov. 2012 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für achim1152
Ja, warum nicht? Neu, Bauteilvorlage, Skizze, Rechteck, Skizze schließen, Extrusion, danach unter „Verwalten“ – iPart (Autor) erstellen in „iPart-Generierung“ Parameter anklicken und auf „>>“ klicken, um Parameter zu übernehmen, dann unten auf „1“ RMT „Zeile einfügen“, so oft, bis Anzahl der gewünschten Varianten vorhanden sind, danach unter den Variablen die Werte für die gewünschten Varianten aktualisieren, also überschreiben, dann „ok“ und fertig ist die Laube. Zeichnungsvorlage öffnen, Erstansicht, unter „Modellzustand“ Variante auswählen und in die Zeichnung holen. Gruß, Uwe PS: Nur den Maßstab in der Zeichnung ändern, geht nicht, da die DXF immer im Maßstab 1:1 bleibt, denke ich. [Diese Nachricht wurde von Xantes am 28. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2012 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für achim1152
Zitat: Original erstellt von Xantes: ...Nur den Maßstab in der Zeichnung ändern, geht nicht, da die DXF immer im Maßstab 1:1 bleibt...
Das kommt drauf an wie man die DXF erzeugt. In den meisten Fällen entstehen DXF im Masstab 1:1, aber wenn man die fertige Zeichnung nach DWG oder DXF exportiert, nimmt IV den Masstab der Erstansicht her (und errechnet daraus wiederum 1:1 für das gesamte Blatt). Genau damit könnte man ev. tricksen und gezielt fremde Masstäbe unterjubeln. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2012 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für achim1152
Einfacher: Vom Masterbauteil eine abgeleitete Komponente (AK) erstellen und von dieser eine Zeichnungsableitung. Für das Erzeugen einer skalierten Variante die Zeichnung mitsamt der AK mit dem Konstruktionsassistenten kopieren. Die erzeugte Bauteilkopie öffnen und darin "Abgeleitetes Bauteil bearbeiten". Im Dialog den gewünschten Skalierungsfaktor einstellen. Die zugehörige Kopie der Zeichnungsableitung paßt sich an. Davon dann das dxf erzeugen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 29. Nov. 2012 02:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für achim1152
dxf macht erste Ansicht 1:1, und alle anderen im selben Verhaeltnis. Rahmen wird angepasst. Also wenn erste Ansicht 1:20 ist, zweite 1:10, ist die erste 1:1 im dxf, die andere 1:2. Zum Glueck hatte ich nachgemessen vorm abschicken, paar Teile waren 1:20 und paar 1:25, im dxf waren letztere in lustigen Abmessungen. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 29. Nov. 2012 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für achim1152
Zitat: Original erstellt von Steffen595: dxf macht erste Ansicht 1:1, und alle anderen im selben Verhaeltnis. Rahmen wird angepasst. Also wenn erste Ansicht 1:20 ist, zweite 1:10, ist die erste 1:1 im dxf, die andere 1:2. Zum Glueck hatte ich nachgemessen vorm abschicken, paar Teile waren 1:20 und paar 1:25, im dxf waren letztere in lustigen Abmessungen.
Zur Ergänzung: Es gibt mehr Möglichkeiten zur Datenskalierung, als nur die oben beschriebene Ausgabevariante (Basisansichtskalierung - Modellbereich) bei "Kopie speichern unter > DXF". - Basisansichtskalierung - Modellbereich - Basisansichtskalierung - Layout - Blattskalierung - Modellbereich - Blattskalierung - Layout - Maßstab 1:1 Modellbereich
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2013 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Tipps. Das Skalieren von Bauteilen mit Hilfe abgeleiteter Komponenten funktioniert sehr gut, aber es bleibt ein Problem. Wenn ich ein gefaltetes Blechbauteil auf diese Weise in ein neues, skaliertes Bauteil ableite, so entsteht zwar ein neues gefaltetes Bauteil im skalierten Maßstab, aber davon kann ich keine neue Abwicklung machen. Und ohne die neue Abwicklung kann ich auch kein neues .dxf-File für das Laserschneiden ableiten. Was mache ich falsch? Oder gibt es eine andere Methode, in Inventor die Abwicklung eines Blechbauteils mit einem Faktor zu vergrößern / verkleinern? Danke für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2013 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für achim1152
Zitat: Original erstellt von achim1152: aber davon kann ich keine neue Abwicklung machen.
Doch, kein Problem. Aber die Parameter nach dem Konvertieren in Blech mußt du pflegen! ------------------
erstellt am: 03. Jan. 2013 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, aber ich brauche es etwas ausführlicher. Ich habe folgendes probiert: Neu - Blechbauteil - Skizze ohne Inhalt geschlossen - Verwalten - Ableiten - Quellbauteil geöffnet und skaliert. So entsteht das neue Bauteil in den richtigen Abmessungen. Aber wenn ich nun eine Abwicklung mache, bleibt diese ein gefaltetes Bauteil. Welche Parameter muß ich pflegen, damit ich wieder eine Abwicklung bekomme? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2013 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für achim1152
erstellt am: 03. Jan. 2013 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jan. 2013 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für achim1152
erstellt am: 03. Jan. 2013 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007 Office PRDSU 2015 & 2018 Ultimate Win 10 64 Home C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500 Win 7 64 PDS 2014
erstellt am: 03. Jan. 2013 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für achim1152
Hallo Achim, Wenn Dein neues Teil eine skalierte Ableitung des Originals ist, dann wurde auch die Blechdicke skaliert. In diesem Fall kann es passieren, dass Du so interessante Blechdicken wie 0.785 oder 3.4718 heraus bekommst. Eine funkionierende Abwicklung erhältst Du nur, wenn Du diese in die Blechstandards überträgst. Ich könnte mir vorstellen, dass es noch interessanter wird, solche Bleche irgendwo zu bestellen. Andere Idee: Wäre die Funktion "ipart" vielleicht eine Alternative? Gruß Ingo ------------------ Gruß Ingo Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 03. Jan. 2013 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für achim1152
Zitat: Original erstellt von achim1152: Neu - Blechbauteil - Skizze ohne Inhalt geschlossen - Verwalten - Ableiten - Quellbauteil geöffnet und skaliert. So entsteht das neue Bauteil in den richtigen Abmessungen.
Wenn Du nach dieser Methode vorgehst, werden auch die Blechstärke und die Biegeradien des Quellbauteils mit dem Skalierungsfaktor multipliziert. Damit Inventor eine Abwicklung erstellen kann, muss die im Volumenmodell vorhandene Blechstärke mit den Blechstandards übereinstimmen und die Biegeradien dürfen nicht zu eng sein. Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2013 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für achim1152
erstellt am: 03. Jan. 2013 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 03. Jan. 2013 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für achim1152
Hallo, nur mal so angemerkt, weil das bei uns schon mal gewaltig in die Hose gegangen ist: Wenn solche Zeichnungen mit einem Maßstab in die Fremdfertigung gehen, ganz doll drauf achten das der Dienstleiter das auch wirklich mitbekommt. Ich kenne Programmierer, die programmieren direkt auf den DXF-Daten an, weil sie sich zum Beispiel im Schnittwerkzeugbau allein auf ihre Erfahrung verlassen wenn es um Schnittluft, Stempelspiel etc. geht. Wir haben da so ein Werkzeug zur Abschreckung in der Vitrine stehen, Maßstab: 1:1,333333. Da war der Konstrukteur einfach zu blöd den Plotter richtig einzurichten und hatte dann kurzerhand den DXF-Maßstab geändert, damit die Ansicht auf die zeichnung passte. Das sich dabei auch die Bemaßung entsprechend verändert hatte, hatte er glatt übersehen. Gruß Reimund
------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2013 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für achim1152
Zitat: Original erstellt von achim1152: Danke, "ipart" könnte eine Lösung sein. ... Kann ich mich da irgendwo einlesen?
Unwahrscheinlich, wenn du schon Schwierigkeiten hast, die korrekte Blechstärke einzustellen. Zum Thema iParts google nach iParts Wikihelp (welch Überraschung ). ------------------
