Thema: zentrisch Abhänging machen (861 mal gelesen)
rain-inv Mitglied Metallbauer
Beiträge: 187 Registriert: 14.03.2011 Inventor2017 HP Z820 Intel(R) Xeon (R) CPU 3.3 GHZ RAM 32GB NVIDIA Quadro 5000 Windows 7 64Bit<P>Inventor 2017
erstellt am: 27. Nov. 2012 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2012 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
erstellt am: 27. Nov. 2012 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2012 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 27. Nov. 2012 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
Entweder symmetrisch extrudieren und dann in Blech umwandeln (zwecks Ursprungsebenen) oder Arbeitsebene bei Stärke/2... Edith: Klammerergänzung [Diese Nachricht wurde von El_Tazar am 27. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2012 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
Zitat: Original erstellt von rain-inv: ...geht es auch ohne Skizze nur mit Ebenen und Punkt?
Ja, klar. Da gibt es dutzende verschiedene Möglichkeiten, z.B. auch mit raumdiagonalen Arbeitsachsen von "Eckpunkt" zu "Eckpunkt" (...klar, wo ein Langloch Eckpunkte hat? ) Schau Dir mal die Hilfe zur Erstellung von Arbeitselementen an. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
