| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Fehler beim Laden von einem Stil (3304 mal gelesen)
Siedonie Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 26.11.2012 Inventor 2012
erstellt am: 26. Nov. 2012 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier und ich hoffe Ihr könnt mir helfen! Ich bin dabei neue benutzerdefinierte Bibliotheken anzulegen und bekomme jetzt ständig dieselbe Fehlermeldung. Referenz auf Farbe Stil mit dem Namen 'Holz (Ahorn)' in file:///K:/CAD_Konfiguration/Inventor_Design%20Data/Materials.xml wurde nicht gefunden. Stil 'Material:Holz (Ahorn)' wurde nicht aus file:///K:/CAD_Konfiguration/Inventor_Design%20Data/Materials.xml geladen. Fehler beim Laden der Datei 'file:///K:/CAD_Konfiguration/Inventor_Design%20Data/Materials.xml'. Was kann der Fehler sein? Was kann ich machen um diesen Fehler abzustellen? Die Fehlermeldung kam schon manchmal bei Baugruppen oder auch Bauteilen. Da aber nur einmal und nicht ständig daher hatte mich das nicht weiter gestört)
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 26. Nov. 2012 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siedonie
Hallo und herzlich wilkommen hier im WBF . prüf doch bitte mal ob unter "Extras --> Anwendungsoptionen --> Datei --> Konstruktionsdaten" der korrekte Pfad zu deinen Design Data Dateien eingestellt ist. Des weiteren solltest du prüfen ob der entsprechende Pfan in deiner Projektdatei auch stimmt. Laut Fehlermeldung kann dein Inventor ja die Datei Materials.xml nicht finden, welche sich im Ordner Design Data befinden müsste. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Siedonie Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2012 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pfade hab ich geprüft - alles passend soweit Datei hab ich gesucht und gefunden - ist auch richtig abgelegt Ich habe mir ein neues Projekt auf Grundlage des Default angelegt da ich ja für das Anlegen der Bibliotheken Lesen/Schreiben rechte brauche und ich das unter keinem anderen Projekt machen möchte. Also eigentlich alles neu angelegt und durchgeprüft! Meine Kollegen bekommen diese Fehlermeldung allerdings auch in Ihren Projekten. (Baugruppen und Bauteilen - aber nur einmal je Sitzung)
erstellt am: 26. Nov. 2012 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siedonie
erstellt am: 26. Nov. 2012 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siedonie
Siedonie Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2012 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab die Pfade auf den Servernahmen umgestellt - leider noch die selbe Fehlermeldung \\Sv02\cad\CAD_Konfiguration\Inventor_Design Data\
Referenz auf Farbe Stil mit dem Namen 'Holz (Ahorn)' in file:///K:/CAD_Konfiguration/Inventor_Design%20Data/Materials.xml wurde nicht gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Siedonie Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2012 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Siedonie Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2012 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2012 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siedonie
Ok, mal einen Vorschlag. Du könntest eine Sicherung vom Ordner Design Data machen, und die Original Design Data versuchsweise wieder herstellen. Dann sind allerdings sämtliche Anpassungen weg. Du könntest dir auch von einem Kollegen die Anwendungsoptionen anschauen und sehen was da drin steht. (Oder du exportierst sie bei ihm und importierst sie dann bei dir ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 26. Nov. 2012 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siedonie
Hey Leute, es stand ja die folgende Fehlermeldung zur Diskussion: Zitat:
Das sagt ja aus, das der Inventor gerade dabei war, die Datei "Materials.xml" zu verarbeiten. Dort ist er auf einen Material-Stil getroffen (was sonst ?). In diesem Materialstil wurde ein sog. "SubStyle" referenziert. Das sind bei den Materialstilen die Farbstile, mit der ein solches Material belegt wird. Dieser Farbstil hier 'Holz (Ahorn)' wurde nicht gefunden. Die Farbstile werden in der Datei "Colors.xml" verwaltet. Dort ist der gesuchte Farbstil also nicht vorhanden. Was sagt uns das jetzt:
1. In eine solche Situation gerät leicht der, der wider besseren Wissens mit Texteditoren o.ä. die DesignData-Dateien verändert. Wenn solcherlei Dinge mit Inventor oder den entsprechenden Tools etitiert werden, so wird Rücksicht auf die referenzierten Stile genommen. Andererseits kann auch durch unwissentliches manuelles Überschreiben von einzelnen Dateien aus dem DesignData Ordner beispielsweise bei Versionswechseln eine Colors.xml Datei zu einer Materials.xml Datei gelangt sein, die nicht zusammen passen. 2. Wenn das der einzige Fehler ist, dann könnte man versuchen, einen gleichlautenden Farbstil wieder zu erzeugen. Es ist nicht ganz hoffnungslos, das das im Inventor geht. 3. Wenn keine Anpassungen der Stile bewußt vorgenommen wurden, kann man auch in der Projektdatei auf ein neues leeres Verzeichnis für den Eintrag "DesignData" verweisen. Inventor wird dann einen frischen Satz Dateien DesignData-Dateien dorthin extrahieren mit dem man prima arbeiten kann. Besides: Wenn in der Projektdatei/Ordneroptionen auf spezielle Pfade verwiesen wird, so wird der gleiche Eintrag in den Anwendungsoptionen ignoriert.
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Trag mal den Servernamen in den Pfad ein statt \\\K:\*** .
Das kann jetzt für diesen Fehler nicht die Lösung sein, da Inventor die XML-Dateien ja findet. Zitat: Original erstellt von muellc: Kann es sein, das die Farbe zwar in der Bauteilvorlage existiert, aber nicht in die Stilbibliothek gespeichert wurde?
Das könnte zwar sein, kann aber nicht zu dieser Fehlermeldung führen. ------------------ Gruß Lothar Boekels
----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Das könnt Ihr auch tun. [Diese Nachricht wurde von lbcad am 26. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Siedonie Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2012 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von lbcad: Das sagt ja aus, das der Inventor gerade dabei war, die Datei "Materials.xml" zu verarbeiten. Dort ist er auf einen Material-Stil getroffen (was sonst ?). In diesem Materialstil wurde ein sog. "SubStyle" referenziert. Das sind bei den Materialstilen die Farbstile, mit der ein solches Material belegt wird. Dieser Farbstil hier 'Holz (Ahorn)' wurde nicht gefunden. Die Farbstile werden in der Datei "Colors.xml" verwaltet. Dort ist der gesuchte Farbstil also nicht vorhanden.
DANKE - damit hast du mir sehr geholfen. Hab die Datei durch das Original ersetz. Fehler behoben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
