| ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: Stückliste Strukturiert kann nicht gezeigt werden (3105 mal gelesen)
frovo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 740 Registriert: 12.12.2005 Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 26. Nov. 2012 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Forum, ich der Suche bin ich nicht fündig geworden, vielleich kann mir jemand von Euch weiterhelfen. Wenn ich in der idw einer Baugruppe die Stückliste einfügen will, nehme ich immer die strukurierte Stückliste. Hat auch immer geklappt, nur bei einer nicht,, da geht er immer auf "Nur Bauteile" beim Auswählen der Ansicht. Die Strukturierte STL ist ausgegraut?! Was mach ich da falsch? ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 26. Nov. 2012 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 26. Nov. 2012 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 26. Nov. 2012 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das kann ich ausschließen. Wenn ich eine neue idw aufmache, darin die Ansicht erstelle und dann die STL erstelle geht's?!! Deswegen sind doch unzulänglichkeiten am Modell auszuschließen. Leider ist es so, dass schon eine ganze Menge an Bemaßungen gemacht wurden und ich deshalb nicht alles neu machen möchte.
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 26. Nov. 2012 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Hallo frovo, schau mal nach, ob irgendwo auf der Zeichnung noch eine Positionsnummer angezogen ist. (Auswahlfilter auf Positionsnummern und einen Rahmen ums ganze Blatt ziehen) Solange noch eine Positionsnummer auf dem Blatt ist, kannst du die Stückliste nicht umstellen. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2012 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
