  Inventor-Piping Route Richtung ändern
NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS)
Autor Thema:  Inventor-Piping Route Richtung ändern (1516 mal gelesen)
th-koesters
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von th-koesters an!   Senden Sie eine Private Message an th-koesters  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für th-koesters
erstellt am: 26. Nov. 2012 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Inventorfreude,
ich stehe vor einem kleinen Problem. Ich wollte mit dem Tool Rohre und Leitungen/piping einen Schlauch zwischen zwei Tüllen konstruieren. Aber komischer Weise zeigt er bei der Routenerstellung bei einer Tülle immer die falsche Richtung an. Sicher gibt es die Möglichkeit "Andere Ausrichtung wählen". Aber dann wird immer zwischen dem Innen- und Außendurchmesser gewechselt.
Gibt es evtl. die Möglichkeit die Richtung zu ändern. Ich fummel jetzt schon den halben Morgen an dem Problem. Ich arbeite übrigens mit Inventor 2010.
Danke für eure Hilfe!
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 26. Nov. 2012 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für th-koesters 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Vorschaupfeil in die falsche Richtung zeigt, klopf auf die Leertaste  .
th-koesters
erstellt am: 26. Nov. 2012 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja...  hat geklappt! Besten Dank!
