Thema: Bohrungen inventor 13 (1277 mal gelesen)
Nils12S92 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 24.11.2012
erstellt am: 24. Nov. 2012 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die frage ist vielleicht ziehmlich dumm aber ich hoffe mir hilft trotzdem jemand weiter. ich krieg es einfach nicht hin die bohrungen bei inventor 13 zu setzten ich habe zwar schon mittelpunkte auf der skizze gesetzt aber wenn ich dann auf bohrungen klicke und da nach skizze zeigt er mir nicht an... bin ich zu dumm oder mach ich etwas falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 24. Nov. 2012 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nils12S92
Charly Setter Moderator
erstellt am: 24. Nov. 2012 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nils12S92
Zitat: Original erstellt von Nils12S92: inventor 13
Gibt´s nicht, und wird´s auch niemals geben. uND ANSONSTEN REPARIERE MAL dEINE tASTATUR..... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2012 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nils12S92
Zitat: Original erstellt von Nils12S92: ich krieg es einfach nicht hin die bohrungen bei inventor 13 zu setzten ich habe zwar schon mittelpunkte auf der skizze gesetzt aber wenn ich dann auf bohrungen klicke und da nach skizze zeigt er mir nicht an...
Wieviele unverbrauchte Skizzen hast du denn in deinem Bauteil? Version 13 war übrigens Inventor 2009 . Mit deiner Nummerierung den Connaisseur raushängen lassen wollen gelingt nicht. Damit entlarvt man sich nur als unwissender Grünschnabel .
erstellt am: 25. Nov. 2012 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nils12S92
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
... den Connaisseur raushängen lassen
Hier hat mich mein gutes altes Fremdwörterbuch von 1964 doch tatsächlich im Stich gelassen und ich mußte erst mal den Herrn Google befragen ;-) Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 25. Nov. 2012 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nils12S92
Zitat: Original erstellt von Nils12S92: ....zwar schon mittelpunkte auf der skizze gesetzt aber wenn ich dann auf bohrungen klicke und da nach skizze zeigt er mir nicht an... mach ich etwas falsch?
Tut mir leid, dass dein erster Beitrag hier gleich so ruppig beantwortet wurde. Eigentlich sind die Jungs (und einige Mädels) hier zwar immer kurz angebunden aber hilfreich - aber jeder hat mal einen schlechten Tag. Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Hier für alle Beteiligten noch einmal ein Hinweis auf Nettiquette! @Nils Allgemeine Info: Bei CAD.de wird die Verwendung der Groß- Kleinschreibung gern gesehen, da sie die Lesbarkeit erleichtert. Der zusätzliche Aufwand des Schreibers wird oft auch mit mehr Mühe bei der Beantwortung durch die Leser belohnt. Zu deiner Frage: nightsta1k3r vermutet, dass du mehr als eine unverbrauchte Skizze im Browserbaum stehen hast (vermutlich durch mehrfaches Anklicken und Auswählen von Skizze - ein beliebtes Anfängerproblem). Dadurch werden aber beim Befehl BOHRUNG nicht automatisch die Skizzenpunkte in der gewünschten Skizze ausgewählt, dass passiert nur, wenn genau eine unverbrauchte Skizze aktiv ist. a) Lösche alle unnötigen Skizzen oder schalte sie zumindest unsichtbar, dann BOHRUNG oder b) wähle Bei BOHRUNG>Platzierung nach Skizze>Mittelpunkte die Skizzenpunkte zusätzlich mit der Maus in der Skizze an, wenn mehrere Skizzen aktiv/sichtbar sind. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2012 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nils12S92
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 26. Nov. 2012 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nils12S92
Früher, zu Zeiten von CAD.DE_1.0, da wo auch die Uploadregeln noch in eine Zeile passten, da machten wir das anders. 1. Höfliche Begrüssung. 2. Es wird festgestellt, das Problem ist nicht lösbar, damit nimmt auch das Selbstbewußtsein des Fragenstellers keinen Schaden. 3. Es wird festgestellt, das Problem ist tatsächlich nicht lösbar. 4. Die soliden Worker melden, bei denen geht's, muß ja nicht stimmen. 5. Jetzt geht's um die Ehre. 6. Der erste Lösungsweg wird präsentiert. 7. Die Konkurrenz verstummt und schaut sicherheitshalber nach, ob's bei denen wirklich geht. 8. Weitere Lösungswege werden vorgestellt. 9. Es stellt sich heraus, das Problem war losbar, das Thema damit erledigt. 10. Autodesk bringt eine neue Version.... ------------------ - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
