| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: DXF Skalieren? (4546 mal gelesen)
Brantiko Mitglied Student
Beiträge: 69 Registriert: 19.12.2008 Inventor Professional 2020 Windows 8 Professional
erstellt am: 24. Nov. 2012 00:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich versuche eine DXF BANANE im Inventor zu Importieren um dann die Größe zu verändern. Sie ist ca 23cm groß soll aber 4m groß sein. Ich habe schon probiert die Datei zu Importieren, als *ipt zu speichern um sie dann als abgeleitete Komponente zu Importieren. Das erste Problem ist dass ich den Skalierungsfaktor nicht hoch genug wählen kann. Außerdem ist das Objekt schlicht nicht vorhanden nach dem erstellen der Komponente. Inventor ist so mächtig und mein Vorhaben so trivial und trotzdem geht es nicht Ich habe die Datei mal angehangen. Evlt kann mir ja jemand Helfen? Liebe Gruesse Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 24. Nov. 2012 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brantiko
Hallo, 1. Bitte Sys-Info ausfüllen (mit welchem/n Programm(en) arbeitest Du?) 2. Worin besteht Dein eigentliches Ziel? Willst Du "nur" die Größe dieses Modelles ändern ("Importieren um dann die Größe zu verändern")? In AutoCAD wäre das kein Problem (VARIA). 3. Das Modell liegt nur als 3DFlächengebilde vor. Damit kann IV meines Wissens nichts anfangen. Aber da sind wir wieder bei Frage 2. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2012 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brantiko
Hallo, Beim Import von Geometrie aus ACAD wird die Einheiten-Einstellung von ACAD berücksichtigt. Wenns trotzdem nicht klappen sollte, gibts auch einen "Varia"-Befehl in der Skizze. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2012 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich will die Banane im Inventor so importieren dass sie 4m hoch ist und ich sie dann z.b mit dem Gestellgenerator bearbeiten kann. Das geht momentan nicht weil das Modell zu klein ist. Ich arbeite mit Inventor Professional 2012. AutoCAD habe ich nicht. Gruss Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2012 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brantiko
Na, wenn's so ist .. Später: Stelle grad' fest, dass das Ding nur etwa 291 mm lang ist. Da stimmt wohl die Ursprungslänge 23 cm nicht ganz [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 24. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2012 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brantiko
Ich finde in Deiner .dxf nirgendwo ein Maß 23 cm. Wenn Du uns mal anhand einer Skizze zeigst, welches Maß am Ende 4 m sein soll, werde ich Dich ein Stück des Weges begleiten. Jürgen Und bitte mal die Sys-Info ausfüllen: Welches Programm, welche Version, welches ServicePack, welche Hardware. Dann braucht man nicht jedesmal nachfragen und Du mußt es nicht in jedem Posting ausdrücklich hinschreiben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2012 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brantiko
