Thema: Wie 3D-PDF erstellen? (19720 mal gelesen)
Zeichneschön Mitglied
Beiträge: 184 Registriert: 25.12.2008 Betriebssystem: Windows 7 64-Bit<P>CPU: Intel I-Core 7 1,6 GHz<P>Grafikkarte: Quadro 2000 Grafikspeicher 4822MB Dedizierter Viedeospeicher 1024MB 16GB-RAM DDR3 1333MHz<P> Inventor Professional 2013
erstellt am: 23. Nov. 2012 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe jetzt extra den Adobe Acrobat 9 Pro Extended installiert um eine 3D-PDF zu erzeugen. Doch wie geht das nun? Wie muss ich vorgehen um jetzt eine 3D-PDF erstellen zu können? Ich hab zudem noch eine CD ADobe Acrobat 9 Pro Extended 3D Capture Utility. Muss man die auch noch installieren? Wenn ja, wie geht das, da es hier keine ausführbare .exe gibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Ehrenmitglied Freiberufler
Beiträge: 1502 Registriert: 13.09.2010
erstellt am: 23. Nov. 2012 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Leider wird Adobe 3D von Autodesk nicht unterstützt. Es gibt keine Möglichkeit aus Autodesk Produkten direkt in Adobe Acrobat 3D zu exportieren. mfg Marvin41 ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2012 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab das aber mal vor 2 Jahren gemacht. Da konnte ich mein Bauteil dann in der pdf drehen und sachen ausblenden. Wie ging das nochmal? Ging das dann über einen umweg, leider weiß ich es nicht mehr... Wie geht ihr da vor? [Diese Nachricht wurde von Zeichneschön am 23. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Zitat: Original erstellt von Zeichneschön: ...Wie geht ihr da vor?...
DWF verwenden. Auch wenns scheinbar nicht so gut, nicht so extern verbreitet und akzeptiert ist - letztlich sind wir damit besser gefahren als mit 3D-PDF. (hat auch mit der aus unserer Sicht zunehmend aggressiven, unstetigen und unzuverlässigen Strategie von Adobe zu tun). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2012 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 23. Nov. 2012 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Hallo, wie Marvin schon schrieb, bietet Autodesk selber keine dirkte Möglichkeit. Ich fürchte mal, Deine Frage wäre im Acrobat-Forum besser aufgehoben gewesen, aber vielleicht liest von dort ja jemand quer. Nun habe ich selber noch nicht mit 3D-PDF zu tun gehabt. Bei 2D-PDF ist der entsprechende Treiber ja als Drucker hinterlegt. Sieht es im 3D-PDF vielleicht genau so aus? Wenn Du schon den Acrobat installiert hast, was sagt denn das Handbuch oder die Hilfedatei (F1) dazu? Nur mal so als Anregung. Gruß Ingo PS: Ansonsten verfahre ich wie Leo.
------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! [Diese Nachricht wurde von tanzbaer1963 am 23. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2012 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja klar jetzt weiß ich es wieder... Einfach die Baugruppe oder das Bauteil mit dem Acrobat Pro öffnen... Vor dem Öffnen muss die Baugruppe aber als .stp abgespeichert werden, das dauert ein bisschen. [Diese Nachricht wurde von Zeichneschön am 23. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Denk75 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 76 Registriert: 05.04.2005
erstellt am: 23. Nov. 2012 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
erstellt am: 23. Nov. 2012 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Es gab früher mal ein Modul, das die 3D-Daten über die OpenGL-Grafikschnittstelle abgefangen und in ein 3D-DWF gespeist hat. Dasselbe gabs von Adesk zum grabben von DWF. Leider klappt das alles nicht mehr, seit die meisten CADs nun auf D3D setzen, anstelle OpenGL. An sich wäre hier Adobe gefordert zu erklären wie man aus nativen IV-Daten 3D-PDFs macht - ich würde mal annehmen, dass man die Daten im Acrobat importieren muss, ganz ohne Beteiligung von IV. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2012 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Hallo Leo, leider sind sich Autodesk und Adobe nicht Grün! Somit wird Adobe nichts machen und Autodesk weis dies auch zu verhindern das wir auf Adobe arbeiten. mfg Hartmut ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2012 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 23. Nov. 2012 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Zitat: Somit wird Adobe nichts machen und Autodesk weis dies auch zu verhindern das wir auf Adobe arbeiten.
Das stimmt so nicht!!! 3D PDF mit Inventor Publisher http://www.autodesk.de/adsk/servlet/pc/index?id=14951662&siteID=403786 wie in dem Inventor-FAQ-Link schon steht bietet die Autodesk das sehr wohl an, nur nicht dirket in den Konstruktionsprogrammen... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
squidds Mitglied CEO
Beiträge: 5 Registriert: 07.10.2011
erstellt am: 23. Nov. 2012 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 23. Nov. 2012 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Hallo MacFly8, ok, wie ich lese hast Du Recht, schade das diese Info von Autodesk Deutschland nicht so richtig Kommuniziert wird. Ich werde mir diese Tool mal etwas genauer ansehen könnte ja sein dass ich es auch in Plant einsetzen kann. Zitat: Das stimmt so nicht!!! 3D PDF mit Inventor Publisher
Danke und schönes WE Hartmut ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 23. Nov. 2012 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Hallo, also um mit dem Acrobat Programm 3d-PDF von Inventor 2013 Dateien zu erstellen benoetigt man die neueste Version vom Acrobat 3D-Writer (Version 11). ansonsten ist es dann auch ueber das Step-Format moeglich. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 23. Nov. 2012 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Der Publisher ist sicher in Ordnung, aber von mir aus gesehen schiesst du damit mit ner kanone auf ne Fliege... Ich teste gerade die Software share 3d pdf und bin ganz zufrieden damit. Testversion für 30 Tage ist gratis zum Download verfügbar. ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
