Thema: Halbschnitt Ansicht auch in Zeichnung.idw? (8699 mal gelesen)
erstellt am: 22. Nov. 2012 13:48 <-- editieren / zitieren -->
Hallo erstmal, in der Bauteil oder Baugruppenansicht, kann man ja über Ansicht Viertel-, Halb-, Dreiviertelschnitt auswählen. Wenn ich nun aber in eine andere Fensteransicht wechsle ist die Ansicht, von einer Schnittansicht wieder weg wenn ich zu diesem Fenster zurückwechsle! Warum ist das so? Und kann man da was einstellen, daß die Schnittansicht immer sichtbar bleibt? Dann, wie bekomme ich diese Schnittansicht auf eine Zeichnungs.idw? Denn da wird ebenfalls, wenn ich eine Zeichnung von einer Schnittansicht machen möchte, auf einmal die Schnittansicht auch nicht mehr angezeigt! Hat mir da jemand einen Rat? Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 22. Nov. 2012 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Munster Herman: Und kann man da was einstellen, daß die Schnittansicht immer sichtbar bleibt?
ja, den Vorgang sauber per RMK abschließen und günstigerweise vorher einen DesignView dafür anlegen. Für die Zeichnung kann man das nicht übernehmen, denn es ist ja nur grafisch geschnitten.
erstellt am: 22. Nov. 2012 14:03 <-- editieren / zitieren -->
Hallo erstmal, ich hab jetzt die Funktion Schnitt innerhalb der Zeichnungsansicht in der Funktionsleiste gefunden! Ich kann ja zumindest mein Bauteil in der Zeichnungsansicht auch grafisch anzeigen lassen. Und siehe da, es geht auch eine Schnittansicht! Wird sogar auch grafisch dargestellt. Die Schnittfläche wird halt schrafiert angezeigt, stört aber nicht! Kann man sicherlich auch irgendswo einstellen, daß keine Schrafur angezeigt wird!? Mühsam nährt sich das Eichhörnchen, dann werd ich das wohl auch noch finden! Gruß Herman
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
ja, den Vorgang sauber per RMK abschließen und günstigerweise vorher einen DesignView dafür anlegen.Für die Zeichnung kann man das nicht übernehmen, denn es ist ja nur grafisch geschnitten.
erstellt am: 22. Nov. 2012 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Munster Herman: Kann man sicherlich auch irgendswo einstellen, daß keine Schrafur angezeigt wird!?
Im dritten Reiter des Ansichtsdialogs kann man Schra ffur abwählen. ---------------------- Aber wenn du tatsächlich jetzt erst die Schnittansicht der Zeichnung entdeckt hast, solltest du schleunigst die Tutorials zu den Grundlagen nachholen
erstellt am: 22. Nov. 2012 14:39 <-- editieren / zitieren -->
Im dritten Reiter des Ansichtsdialogs kann man Schra[b]ffur abwählen.[/B]
Im dritten Reiter des Ansichtsdialogs.........??????? Ich such, ich such.....................??????? ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 22. Nov. 2012 14:55 <-- editieren / zitieren -->
Sodele, man muß doch einfach nur die Schraffur innerhalb der Zeichnung markieren, rechter Mausklick und auf Ausblenden klicken. Dann ist sie weg! Und jetzt hat es auch mit dem dritten Reiter geschnackelt! Rechter Mausklick auf die Schnittansicht, Ansicht bearbeiten auswählen und dann klappt das auch mit dem dritten Reiter! Danke und Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 22. Nov. 2012 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nimmst du den s.B. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2012 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Munster Herman: Sodele, man muß doch einfach nur die Schraffur innerhalb der Zeichnung markieren, rechter Mausklick und auf Ausblenden klicken. Dann ist sie weg!
Das dann für alle 743 Bauteile, die geschnitten und schraffiert wurden ------------------
erstellt am: 22. Nov. 2012 15:21 <-- editieren / zitieren -->
Solange es nur für ein Bauteil ist gehts in Ordnung! Aber bei 743 wär mir das wahrscheinlich auch etwas zu doof! Ich brauch das ja auch nur für ein Kanonenrohr, damit ich sehe wie das innen aussieht! Ich bin nämlich aktivver Böllerschütze und in einem Militär Historischem Verein. Damit keine Diskussionen aufkommen, ist alles natürlich im legalem Rahmen! Gruß Herman
erstellt am: 22. Nov. 2012 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2012 16:06 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Schaut gut aus! Gleich mal eine technische Frage zur Zündöffnung: Ist das tatsächlich (immer)offen, d.h. Gasdruck entweicht auch hier beim Schuß?
Die Zündungöffnung ist im Grunde solange offen bis man eben den Zünder einbringt! Bei uns in Deutschland werden nur noch Kanonen genehmigt die mit elektrischen Zündern gezündet werden dürfen. Es gibt aber Ausnahmegenhemigungen wo Kanonen noch wie anno dazumal mikt Lunte gezündet werden dürfen, sofern diese zur Nachstellung von historischen Schlachten Verwendung findet. Luntenzündung ist aber nicht unbedingt zuverlässig, deshalb nur noch mit elektrischen Zündern! Dazu gibt es die Vorschrift, daß das Zündloch selber max. 1,8mmØ haben darf (Roter Pfeil), erstens damit nicht soviel Schwarzpulver in die Zündbohrung gelingen kann und zweitens resultiert daraus eine Zündung, daß der Gasdruck eher nach vorne geht. Ein ganz minimaler Gasdruck entweicht natürlich auch durchs Zündloch. Grüner Pfeil, das ist die Bohrungsgröße für einen elektrischen Zünder. Magenta Pfeil die Schußbohrung! Ich hab noch ein Bild der Originalen Kanone beigefügt. Da sieht man das mit dem Zündloch und einer Zündung! ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 22. Nov. 2012 16:09 <-- editieren / zitieren -->
Anbei noch das Bild mit der Zündbohrung! Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 22. Nov. 2012 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du kannst die Schraffuren auch bearbeiten, weiter, enger, anderer Winkel oder anderes Muster, um unterschiedliche Teile besser unterscheiden zu können. Aber Schnittflächen werden in einer Zeichnung normalerweise schraffiert. ------------------ Gert Dieter Warum einfach, wenn´s auch kompliziert geht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2012 19:09 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Du kannst die Schraffuren auch bearbeiten, weiter, enger, anderer Winkel oder anderes Muster, um unterschiedliche Teile besser unterscheiden zu können. Aber Schnittflächen werden in einer Zeichnung normalerweise schraffiert.
Ist mir schon klar mit den Schnittflächen in Zeichnungen, aber bei bestimmten Dingen sind sie mir halt hinderlich! Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
