  Schweißnaht
ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC
Autor Thema:  Schweißnaht (1976 mal gelesen)
Ehli1982
Sehen Sie sich das Profil von Ehli1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Ehli1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ehli1982
Intel Core 2 Quad CPU Q8200 2,33GHz 8GB Arbeitsspeicher
Windows 7 Prof. SP1 64 Bit-Betriebssystem
Inventor 2012 SP2
Autodesk Vault Workgroup 2012
erstellt am: 20. Nov. 2012 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem (siehe Anhang)
Ich möchte diese Gewindemuffe anschweißen.
Nun meine Frage, wie bekomme ich es hin hier einen Volumenkörper drum zu zeichnen, der eine Schweißnaht darstellt?
Das ganze soll nicht in der Schweißbaugruppe erstellt werden sondern ein Bauteil-Feature sein.
Geht das irgendwie mit dem Befehl Erhebung?
Was wäre hiefür der einfachste Weg?
Könnt ihr mir helfen?
Gruß Ehli
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 20. Nov. 2012 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ehli1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Muffe als Fläche ableiten und damit dann die nötigen Sweepeskizzen erstellen. herzlich
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 20. Nov. 2012 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ehli1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst Du es so?
Wenn Du Deine Muffe ordentlich modelliert hättest, dann wäre in meinem Fall ein Radius die Lösung. Wenn Du dann den Radius über RMT "Eigenschaften" eine separate Struktur/Farbe verpasst, sieht es wie eine Schweißnaht aus.
Gruß, Uwe
[Diese Nachricht wurde von Xantes am 20. Nov. 2012 editiert.]
Orlando
Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Orlando an!   Senden Sie eine Private Message an Orlando  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Orlando
Windows XP und Windows 7
Speicher 4 GB / 8 GB
CPU: AMD Dualcore 6400+ Black Edition
Aktuell AIP 2011 Prof. Suite + Product Design Suite Ultimate 2013
sowie alle Vorgängerprodukte
Grafikkarte: ATI Fire GL 5600
Treiber: 8.773
erstellt am: 21. Nov. 2012 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ehli1982 10 Unities + Antwort hilfreich
@xantes
Interessant wie du das machst....
Welche Struktur / Farbe setzt du dann ein?
Würde ich dann auch mal probieren.....
Ehli1982
Inventor 2012 SP2
erstellt am: 21. Nov. 2012 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
@xantes:
Hat super funktioniert. Sieht jetzt so aus wie dein Bild. Vilen Dank.
@Orlando:
1. Feature anlicken, Farbüberschreibung in Inventor von "Wie Material" auf "Geschw. Stahl" setzen
2. RMT auf Fläche, Eigenschaften "Wie Element" entfernen und "Geschw. Stahl" wählen
Wenn du es nicht hinbekommst bitte nochmal melden dann sende ich die nen paar Screenshot`s.
Vielen Dank an alle, die sich gemeldet haben.
Gruß Ehli
