  Verdrehungswinkel mittels FEM
Autor Thema:  Verdrehungswinkel mittels FEM (1307 mal gelesen)
Chillkroete1206
Sehen Sie sich das Profil von Chillkroete1206 an!   Senden Sie eine Private Message an Chillkroete1206  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chillkroete1206
erstellt am: 20. Nov. 2012 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich bin relativ neu auf dem Gebiet-FEM Simulation und versuche grade den Verdrehungswinkel meines Bauteils mittels der FEM-Funktion von Inventor zu simulieren. Die Rahmenbedingungen müsste ich korrekt eingestellt haben, da sich die Ergebnisse meiner Verschiebung in X-Richtung ziemlich mit meinen Berechnungen "per Hand" decken.
Ein Bild vom Bauteil habe ich angehängt. Ich hätte gerne den absoluten Verdrehungswinkel um die Z-Achse in dem T-Stück (Oberseite), das auch in der Zeichnung rot markiert ist. Wenn ich jetzt also im Ordner "drehen" die "Belastung ZZ" - wie im Bild zu sehen - auswähle, kriege ich anscheinend die relative Verdrehung zum Nachbarknoten. Anders kann ich mir nicht erklären, dass die Seitenstücke des Trägers so gut wie nicht verformt sind.
Ich möchte aber die absolute Verdrehung haben, was ja das selbe ist wie die relative Verdrehung zum linken U-Stück, da dies fest verschraubt ist.
Die alternative Lösung, einfach die Sache mit dem Tangens auszurechnen, da mir ja der, durch die Kraft hervorgerufene Verformungsweg und die Länge der Ankathete bekannt sind befriedigt mich eher weniger, da ich in dem Seitenträger ja auch noch Biegung habe. Somit ist der Winkel real kleiner als wenn ich mit Geraden rechne.
Eine Sache vielleicht noch zur Info: Die Verformungen sind relativ klein, ich möchte einen Verdrehungswinkel von mind 0,1° erreichen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Herzliche Grüße!
Chillkroete
[Diese Nachricht wurde von Chillkroete1206 am 20. Nov. 2012 editiert.]
Chillkroete1206
erstellt am: 22. Nov. 2012 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat keiner eine Idee oder einen Ansatz? Oder ist irgendwas unklar formuliert?
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 22. Nov. 2012 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chillkroete1206 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Chillkroete1206:
Wenn du das Bauteil selbst anhängst und die Sys-Info ausfüllst, steigen die Chancen, daß sich wer deiner annimmt  .
Doc Snyder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 23. Nov. 2012 00:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chillkroete1206 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Was ist denn jetzt das Problem? Die Verformung sieht doch ganz realistisch aus. Der "Hals" ist sehr dünn, warum sollten da von dessen nur mäßiger Beanspruchung die anderen, weit stabileren Bereiche groß beeindruckt sein?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
