| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Schräge Abhängigkeit (1664 mal gelesen)
djon Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 62 Registriert: 31.08.2012 System Inventor 2010
erstellt am: 20. Nov. 2012 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hätte eine Frage zur Abhängigkeit. Habe zwei Kegelräder gezeichnet (ohne Zähne) und möchte nun beide zueinander Abhängig machen. Habe zwar es über -Winkel -Fluchtend -Passend -Fluchtend und einigen Arbeitsebenen geschafft.. jedoch kennt evtl. einer von euch eine bessere Lösung.. danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2012 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für djon
Hallo, Bitte das Wörtchen "gezeichnet" vermeiden, wenns um Modelle geht. Und: Was soll man hier machen mit genau einer IPT? Grundsätzlich: Gerade bei rotationssymmetrischen Teilen ist es sehr wichtig, Alles rund um den Ursprung zu modellieren, dann tut man sich beim Verknüpfen in der BG viel leichter. Wenn dann z.B. der Nullpunkt noch am gedachten/errechneten Treffpunkt der Kegelrad-Achsen liegt wirds geradezu ein Vergnügen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2012 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für djon
erstellt am: 20. Nov. 2012 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2012 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
um nicht ein neues Thread zu öffnen stelle ich mal meine nächste Frage und zwar habe ich eine Baugruppe mit ca. 500 Bauteilen. Seid heute habe ich das Problem, dass wenn ich eine Platte mit einer anderen mit der Abhängikeit "Einfügen" (über eine Bohrung) verbinden möchte, kann ich danach das Bauteil/ die Platte nicht mehr drehen. Es kommt so vor, als ob das Bauteil fixiert ist. Dies war vorher immer möglich ------ hat sich erledigt! wo kann das Problem liegen? [Diese Nachricht wurde von djon am 22. Nov. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von djon am 22. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2012 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für djon
Zitat: Original erstellt von djon: ...eine Baugruppe mit ca. 500 Bauteilen...
Der Fehler liegt höchtwahrscheinlich in der schieren Anzahl von Teilen. Mach UnterBG, und es sollte alles wieder besser gehen. Vor allem sollte es Dir dann besser gelingen, eindeutige, nicht-redundante Abhängigkeiten zu vergeben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
