| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: dxf (1013 mal gelesen)
Enric Mitglied Ingenieurbüro
Beiträge: 246 Registriert: 29.02.2008 Einsatz: Inventor 2018
erstellt am: 19. Nov. 2012 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 19. Nov. 2012 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
Zitat: Original erstellt von Enric: ...weiß jemand von euch, wie ich 130 idw Zeichnungen aufeinmal in dxf umwandeln kann? Mit der Aufgabenplanung geht das nicht! Enric
Ich habs jetzt nur mit 10 versucht - das ging aber mit dem Aufgabenplaner. Bei wie vielen DXF Dateien ist denn bei dir Schluss?
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2012 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2012 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 20. Nov. 2012 00:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
Hallo, also wenn es sich um die Zeichnungen einer Baugruppe und dessen Unterbugruppen und Bauteilen handelt kannst du das Macro verwenden welches in dem Nachbarthread ueber PDF veroeffendlicht habe verwenden. Du must nur in dem einem Macro beim speichernbefehl dasPDF gegen DXF austauschen. Das Macro ruft jede Zeichnung auf und speichert diese dann als DXF wieder ab. Ich kann die das fertige Macro leider erst morgen hochladen weil ich es nur auf meinem Rechner bei der arbeit habe. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
