| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: per ilogic Bauteile austauschen (3789 mal gelesen)
Bud87 Mitglied
Beiträge: 157 Registriert: 11.09.2008 Catia V5 R17 Autodesk Inventor 2017 Windows Vista 32bit
erstellt am: 19. Nov. 2012 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einer Baugruppe per ilogic parametrisiert. Ist es möglich in dieser Baugruppe einzelne Bauteile komplett auszutauschen bzw. durch „Phantombauteile“ zu ersetzten und wenn ja wie? Weil ur durch das unterdrücken bzw. unsichtbar schalten habe ich immer wieder Probleme, das die Bauteile wieder an einem bestimmten Punkt auftauchen, wenn ich z.B. die Baugruppe sichtbar oder unsichtbar schalte. Danke
Stefan04 Mitglied Student Maschinenbau
Beiträge: 41 Registriert: 26.04.2010 Inventor 2012 Studentenversion Core i5 2,80GHz-3,2 Ghz 8 GB RAM Nvidia Quadro FX 1800 Space Navigator LG W2486 BenQ FP71V+
erstellt am: 19. Nov. 2012 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bud87
Hallo Bus87, Stichwort Component.Replace If Wert="Bedienung 1" Then Component.Replace("Teil_A:1", "Teil_B.ipt",True) Else Component.Replace("Teil_B:1", "Teil_A.ipt", True) End If bei mehrerern, verwende Elseif Bedenke den Namen im Explorer zur festigen... Ich hoffe das hilft dir weiter! Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnneKeinPlan Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 07.02.2013
erstellt am: 07. Feb. 2013 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bud87
erstellt am: 07. Feb. 2013 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bud87
erstellt am: 07. Feb. 2013 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bud87
| Leiter Anwendungstechnik / Technische Vertriebsunterstützung (m/w/d) | MÜPRO ist eine wachstumsstarke, international aktive Unternehmensgruppe mit mehreren Tochtergesellschaften und Vertriebspartnern weltweit. Wir sind führend bei Innovationen im Bereich der Befestigungs- und Schallschutztechnik sowie Brandschutz und verkaufen im Direktvertrieb an das installierende Handwerk. Im Rahmen einer Nachfolge suchen wir Sie als Leiter ... | Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
Big-Daddy Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 51 Registriert: 08.04.2015 IV 2022 Prof.
erstellt am: 09. Okt. 2015 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bud87
Ich greif einfach mal wieder das Thema auf dann brauch ich kein neues erstellen Ich möchte Bauteile in einer Baugruppe durch Ilogic ersetzten. Wenn mein drittes bauteil NameXX hat dann ersetzt das Bauteil durch... Ist das irgendwie möglich? Ich hab es schon so versucht aber das geht nicht If Component ("Bauteil1.ipt:3") = "bauteil.ipt" Then Component.Replace("Bauteil1.ipt:3", "Bauteil2.ipt", True) End If Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
