| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Abformung (1919 mal gelesen)
Phoenix91 Mitglied TUM Student
Beiträge: 42 Registriert: 22.05.2012 Autodesk Inventor Professional 2017
erstellt am: 19. Nov. 2012 01:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, Mich bedrückt eine Frage, und zwar muss ich eine Negativform für eine Schaufel aus Carbon erstellen. Dies hab ich schon erledigt, nun möchte ich jedoch die Schaufel aus dieser Form erstellen. Ich weiß, dass es bei ProE derartige Tools (Kunststoffverarbeitung, Spritzgießen) gibt. Ich hab die Datei in den Anhang gehängt, ich hoffe, das hat funktioniert. Ich wäre über Ansätze dankbar. Ich hab bereits probiert, dies über Wandstärke zu realisieren (File kopieren und auf diese Form die Wandstärke generieren), natürlich bekomm ich die Form halt dann nicht weg. Danke schon jetzt für Eure Hilfe! Grüße, Georg ------------------ Freundliche Grüße, Phoenix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 19. Nov. 2012 05:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phoenix91
Neues Bauteil ableiten mit "Körper als Arbeitsfläche", hier alle Flächen löschen, die nicht benötigt werden und den Rest aufdicken. Wenn Du's ausführlicher brauchst nochmal nachfragen. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2012 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2012 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phoenix91
Ich wollte zunächst nur erst mal sicherstellen, ob das Ergebnis Deinen Vorstellungen entspricht. Also: - Neues Bauteil erstellen - "Skizze fertigstellen" und Skizze1 löschen - Bauteil ableiten (Pic. 1) und die Datei "Abformung_Schaufel.ipt" wählen. - Im Dialogfenster "Abgeleitetes Bauteil" den Stil "Körper als Arbeitsfläche" wählen (Pic. 2). - "Fläche löschen" und alle nicht benötigten Flächen zum löschen wählen (Pic. 3) - Den Flächenverbund mit Fläche->Verdickung/Versatz aufdicken. HTH Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2012 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2012 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So und jetzt noch eine richtig knifflige Frage. Aus der Deckfläche der mittigen Sicke kann man doch mit Sicherheit die in der Grafik angedeutete Geometrie erzeugen. Oder bleibt mir da nur die Option mit Erhebungen übrig?? Das wär doch wieder ziemlich aufwändig. Danke für eure Hilfe. Grüße ------------------ Freundliche Grüße, Phoenix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2012 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phoenix91
Da ist mir noch nicht ganz klar, was das werden soll. Irgend ein aufgesetztes Stück massives Volumen mit Loch drin? Und in Deiner Frage geht einiges durcheinander: - die Vertikalausdehnung Deiner skizzierten Geometrien ist in den beiden Ansichten unterschiedlich hoch. (EDIT: sorry, sind nur in unterschiedlichem Maßstab abgebildet) - eine Draufsicht fehlt (obwohl ich mir vage vorstellen könnte wie Du es vermutlich haben willst). Aber dann wenigstens in der Seitenansicht andeuten wie das mit dem Loch (? dem Kreis) weitergehen soll. - und nein, ich denke "aus der Deckfläche der Sicke die neue Geometrie erzeugen" wird so einfach nichts werden. Da wirst Du Dir wieder etwas "zusammenbasteln" müssen (analog zu den schon vorhandenen Sicken). Es wird wohl wieder auf eine Erhebung hinauslaufen. Natürlich kannst Du in den dann benötigten Skizzen (vorhandene) Geometrie projizieren ("Schnittkanten projizieren" könnte hilfreich sein - dazu den Pfeil bei "Geometrie projizieren" anklicken). Und beachte, daß die sickenseitige Stirnkante keine senkrechte Ebene ist. (auch die gegenüberliegende Stirnkante ist nicht eben). Aber vielleicht interpretiert ja ein anderer Deine Skizze mit anderen Augen und hat einen besseren Vorschlag... Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 20. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
