| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Schnitt virtuelle Bewegung funktioniert nicht (2481 mal gelesen)
Klinike Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 14.11.2012
erstellt am: 14. Nov. 2012 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Inventor. Wenn ich ein Bauteil schneiden möchte, bietet mir Inventor die Möglichkeit an, Flächen als Schnittebenen auszuwählen. Soweit so gut. Danach würde ich die Schnittebene jedoch noch verschieben wollen (virtuell Bewegen). Diese Möglichkeit ist jedoch, wie im angehängten Bild zusehen, nicht angegeben. Wo kann ich das einstellen?? Gruß Klinike
Kühlfisch Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 300 Registriert: 25.10.2007 ACAD 2017 Athena
erstellt am: 14. Nov. 2012 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klinike
erstellt am: 14. Nov. 2012 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klinike
Zitat: Original erstellt von Klinike: Wenn ich ein Bauteil schneiden möchte, bietet mir Inventor die Möglichkeit an, Flächen als Schnittebenen auszuwählen. Soweit so gut. Danach würde ich die Schnittebene jedoch noch verschieben wollen (virtuell Bewegen).
Bauteil, oder wie im Bild Baugruppe? Im Bauteil kann man die Querschnittanalyse dafür verwenden. In der Baugruppe mußt du die Konstruktion über Abhängigkeiten in eine Arbeitsebene der Schnittansicht reinfahren lassen, dann wird sogar in Echtzeit "geschreddert" , wenn du die Abhängigkeit animierst. ------------------
Klinike Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2012 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kühlfisch, erstmal danke für die Antwort. Prinzipiell würde dein Vorschlag funktionieren, jedoch finde ich die Lösung etwas umständlich. Ich habe mal ein Bild (siehe Anhang) von einer Inventor Version auf einem anderen Rechner gemacht. Die Versionen sind identisch. Hierbei habe ich von einem Bauteil die Fläche ausgewählt und kann dann einfach diese Schnittebene dynamisch verschieben bzw. auch um einen bestimmten Zahlenwert versetzen. Jetzt suche ich in der Einstellung die Option, wo ich das auch auf der anderen Version so einstellen kann. Dort wird mir diese dynamische Bewegungsmöglichkeit garnicht angeboten (Siehe Bild im ersten Post) Gruß Klinike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2012 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klinike
Zitat: Original erstellt von Klinike: Die Versionen sind identisch. Hierbei habe ich von einem Bauteil die Fläche ausgewählt und kann dann einfach diese Schnittebene dynamisch verschieben
Die Versionen sind sicher identisch, denn in der Baugruppe geht das dynamische Verschieben der Schnittebene nicht. Aber man kann wie gesagt, die Baugruppe gegen die die Schnitttebene fahren. ------------------
Klinike Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2012 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightsta1k3r, es handelt sich um eine Baugruppe. Ich habe nur zur Darstellung des Problemes ein Bauteil eingefügt. Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
In dem zweiten Bild verschiebe ich jedoch nicht das Bauteil, sondern die Schnittebene. Ich wähle also zunächst die Fläche des Bauteils an (im Bild blau dargestellt), danach wird mir eine Ebene generiert die ich dann einfach verschieben und somit zur gewünschten Schnitttiefe ziehen kann. Und genau diese Funktion wird mir in der einen Inventorversion nicht angeboten. Ich gehe mal von aus, dass man dies in den Anwenderoptionen irgendwo einstellen kann. Ich habe jedoch bisher keinen solchen Eintrag gefunden. Gruß Klinike
[Diese Nachricht wurde von Klinike am 14. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2012 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klinike
Zitat: Original erstellt von Klinike: Ich gehe mal von aus, dass man dies in den Anwenderoptionen irgendwo einstellen kann. Ich habe jedoch bisher keinen solchen Eintrag gefunden.
Nein, kann man nicht, auch nicht in den Anwend ungsoptionen. Nochmal lesen und bitte generell etwas sauberen mit den Begriffen umgehen!
Klinike Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2012 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dann habe ich dich wohl missverstanden. Worum es mir ja geht ist, dass ich das Bauteil/Baugruppe so schneiden kann wie auf dem zweiten Bild zusehen. Die Möglichkeit der "virtuellen Bewegung" wird mir in der einen Inventor Version nicht angeboten. Dafür hätte ich gern den Grund (bzw. die Lösung, dass es dort auch so geht) gewusst. Was mache ich da also falsch bzw. nicht? Gruß Klinike
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 14. Nov. 2012 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klinike
Zitat: In der Baugruppe mußt du die Konstruktion über Abhängigkeiten in eine Arbeitsebene der Schnittansicht reinfahren lassen, dann wird sogar in Echtzeit "geschreddert" , wenn du die Abhängigkeit animierst
http://wikihelp.autodesk.com/Inve ntor/deu/2013/Help/1309-Autodesk1309/1654-Baugrupp1654/1655-Baugrupp1655/1656-Grundlag1656/1666-Modelle_1666 entweder verstehe ich deine Aussage falsch oder deine Aussage trifft ab 2012 einfach nicht mehr zu ;-) ?! Zitat: denn in der Baugruppe geht das dynamische Verschieben der Schnittebene nicht
Ist doch genau das was im Video unter "Baugruppenschnittansichten erstellen" zu sehen ist!? Warum das Fenster Versatz zum Verschieben der Ebene um einen bestimmten Wert nicht mehr angezeigt wird bzw. die Ebene zum verschieben nicht dargestellt wird ist jetzt aber immer noch offen. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 14. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konan79 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 127 Registriert: 26.01.2010 Lenovo Thinkstation S20 Intel Xeon W3520 12GB RAM NVIDIA Quadro 2000 Autodesk Inventor Suite 2010 Autodesk Product Design Suite Premium 2012 Alibre Design Professional V12.1 Lenovo ThinkPad W510 Intel Core i7-820QM 8GB RAM NVIDIA Quadro FX 880 Autodesk Inventor Suite 2011 Alibre Design Professional V12.1 Lenovo ThinkPad W530 Intel Core i7-3820QM 8GB RAM NVIDIA Quadro K2000 Autodesk Inventor Suite 2011 Autodesk Product Design Suite 2013 Autodesk Product Design Suite 2014<P>...alle mit Windows 7 Professional
erstellt am: 14. Nov. 2012 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klinike
Aus dem ersten Screenshot ist ersichtlich, dass es sich hier um Inventor 2011 handelt. Wenn ich mich richtig erinnere, wurde diese Funktion damals erst mit einem Servicepack "nachinstalliert" (funktioniert in 2011 aber nur in der Baugruppe). Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2012 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klinike
Klinike Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2012 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
