Thema: Solidworks Datei in Inventor (1983 mal gelesen)
Patrick189 Mitglied metall
Beiträge: 2 Registriert: 13.11.2012
erstellt am: 13. Nov. 2012 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ich habe ein problem undzwar habe ich in solidworks eine Zeichnung im .xt format nun möchte ich es in Inventor öffnen und bearbeiten, das öffnen ist kein problem aber sobald ich die Zeichnung bearbeiten will geht es nicht. ...habe vorher in Blech konvertiert aber es geht trotzdem nicht. gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007 Office PRDSU 2015 & 2018 Ultimate Win 10 64 Home C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500 Win 7 64 PDS 2014
erstellt am: 14. Nov. 2012 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patrick189
Hallo Patrick, und herzlich Willkommen in diesem Forum. Leider werden die Kolleginnen, Kollegen und auch meine Wenigkeit hier auch ein Problem haben. Und zwar, dass sie sich auf Grund Deiner nicht ganz so umfangreichen Problembeschreibung, beim besten Willen nicht vorstellen können, was genau Dein Problem ist. Was geht denn nicht? Was hast Du schon versucht? Was hast Du mit dem importierten Bauteil vor? Beim Import alles glatt gegangen? Oder gab es vielleicht eine Fehlermeldung? Was steht im Translationsbericht? Ist es Dir erlaubt, das Teil mal hier hoch zu laden? Vielleicht ist es uns ja dann möglich, eine zielgerichtete Antwort zu geben. Gruß Ingo Tante Edit meinte, ich sollte Dich vielleicht daran erinnern, dass es ebenfalls sehr hilfreich ist, wenn Du Deine Sysinfo ausfüllen würdest.
------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! [Diese Nachricht wurde von tanzbaer1963 am 14. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2012 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patrick189
erstellt am: 14. Nov. 2012 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also es ist ein 3D Model und ich wollte noch ein paar laschen dransetzen, und wenn ich dann auf den befehl lasche klicke,öffnet sich auch das fenster aber ich kann dann keine kante auswählen, wo die lasche dran soll was ich versucht habe kann ich dir leider nicht sagen, weil ich schon sehr viel rumgeklickt habe (arbeite noch nicht lange mit Inventor) Beim import ist alles glatt gegangen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2012 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patrick189
Blechstandards schon entsprechend dem Modell angepasst? Ohne das Modell/die Datei zu sehen, fällt mir sonst erst einmal nichts ein. Gruß Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 14. Nov. 2012 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patrick189
In Solidworks erstellte Modelle lassen sich mit Inventor problemlos ergänzen, wenn sie mit den Blechfunktionen von Solidworks erstellt worden sind. Da gelten die gleichen Einschränkungen wie im Inventor. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2012 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patrick189
Die Datei hat wohl die Endung *.x_t (vermutlich nicht *.xt wie angegeben). Sie dürfte daher eher nicht in SolidWorks entstanden sein (könnte aber). Möglicherweise ist das Modell nach dem Export in das *.x_t-Format in ausreichender Weise dümmer als eine native *.sldprt-Datei wodurch die Weiterverarbeitung eingeschränkt ist. Weiß ich aber nicht, ist nur eine Vermutung. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektbetreuer / Projektmanager (m/w/d) | DEINZER ist ein führender Anbieter von maßgeschneiderten Point Of Sale-Systemen (POS-Displays, Regalsysteme, Shop-in-Shop-Lösungen, u.v.m.) für den stationären Handel. Mit rund 160 Mitarbeitern und einem profitablen Umsatz im zweistelligen Millionenbereich ist Deinzer einer der Marktführer in dieser Industrie. Zu unseren Kunden zählen sowohl Konzerne, die Markenartikel des täglichen Bedarfs herstellen, sowie mittelständische Konsumgüterhersteller als auch institutionelle Unternehmen.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 17. Nov. 2012 13:23 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Patrick189: also es ist ein 3D Model und ich wollte noch ein paar laschen dransetzen, und wenn ich dann auf den befehl lasche klicke,öffnet sich auch das fenster aber ich kann dann keine kante auswählen, wo die lasche dran sollwas ich versucht habe kann ich dir leider nicht sagen, weil ich schon sehr viel rumgeklickt habe (arbeite noch nicht lange mit Inventor) Beim import ist alles glatt gegangen
Hallo erstmal, es wäre mal interessant mit welchem Inventor Du überhaupt arbeitest! Und kannst Du mal die Datei die Du im Inventor bearbeiten möchtest hier mal hochladen? Am besten im Original Format als Zip File! Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
