Thema: FEM (OLE) - Referenzen aus Baugruppe löschen (6982 mal gelesen)
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 13. Nov. 2012 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich krieg in ein paar Baugruppen die OLE-Referenzen der Belastungsanalyse nicht raus. Mit dem Design-Assistenten werden mir die Datei-Referenzen für die OLE-Objekte leider nicht mit angezeigt und das Löschen der Simulation bringt leider auch nicht den gewünschten Erfolg. Hat jemand eventuell einen VBA-Code mit dem man das irgendwie hinbiegen kann oder ein anderes Tool? Grüße Falk [Diese Nachricht wurde von loop29 am 13. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2012 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ha, ich hab´s gefunden. Im Reiter Extras gibt es den Befehl Verknüpfungen. Da werden die Verknüpfungen aufgelistet für die FEM OLE Dateien und natürlich kann man die da auch löschen. War schon kurz vorm aufgeben... pheeeww Grüße Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
majoho3000 Mitglied Projekttechniker
Beiträge: 38 Registriert: 08.03.2007 MS windows7 AIP 2014 I7-4790K 16GB RAM, Nivida GTX760
erstellt am: 30. Jan. 2013 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loop29
Hallo zusammen Habe jetzt das Problem das sich einige der Verknüpfungen nicht lösen (löschen) lassen Ich weis nicht mehr wo ich noch suchen soll - die Verknüpfungen verweisen teilweise auf Dateien die es gar nicht mehr gibt (habe sie aber auch schon zurückkopiert - keine Änderung "Zum lösen einer Verkünpfung mus der Dokumentschreibschutz aufgehoben sein" - weder ipt noch die verknüpfte Datei hat Status Schreibgeschützt. Irgend etwas übersehe ich - aber ich komme einfach nicht drauf Hat wer eine Idee wo ich weitersuchen kann? LG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 30. Jan. 2013 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loop29
Kannst du hier eine solche Problemdatei hochladen? MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2013 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loop29
Hab ich mir gedacht das die Frage kommt leider ist das IPT durch die Verküpfungen auf 30MB!! angewachsen ja ich weis neu konstruieren von einem einfachen Teil könnte viel Zeit ersparen. Das Teil ist ganz Simpel und nur die Verknüpfungen machen es so gross LG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2013 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loop29
Zitat: Habe jetzt das Problem das sich einige der Verknüpfungen nicht lösen (löschen) lassen
Ihhh , da wurden Bilder verknüpft, sehr sehr pöse . Wenn sich die Verknüpfungen nicht löschen lassen, prüfe die Skizzen, und lösche darin die Fragmente der Bilder, bzw. überhaupt eventuelle Aufkleber. Erst wenn das aufgeräumt ist, lassen sich die Verknüpfungen löschen. Wenn es danach immer noch nicht klappt, kopiere den gesanmten Featurebaum in eine neune, leere Datei und prüfe dort den Zustand. ------------------
erstellt am: 30. Jan. 2013 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loop29
erstellt am: 31. Jan. 2013 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loop29
erstellt am: 31. Jan. 2013 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loop29
erstellt am: 06. Feb. 2013 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loop29
Hallo wenn ich alles einzeln kopiere werden keine Verknüpfungen mitkopiert ich glaube es hat was mit dem Template und der Stilbibliothek zu tun ich bekomme auch immer wieder Fehler wie zb. Material nicht in der Material.xml gefunden. Das ganze ist leider sehr verworen jede Abteilung hat sein eigenes Template jeder hat seine eigenen Farben und Materialien, dauernd fehlen irgendwelche png´s oder bmp´s ich versuche immer alle Dateien im Projekt zuhaben aber manchmal fehlt halt was und ich bin mir sicher bei anderen geht´s ebenso und wenn ein Bild für´s Material fehlt na da wirds halt irgenwie verknüpft und schon hat man kleine Bauteile mit 30MB. Mit dem kleinen Helferlein die Inventor mitbringt wie Stilbibliothekmanager bzw. Assistent zur Stilverwaltung habe ich noch keine guten Erfahrungen gemacht und auch ein wenig Angst das ich das ganze Projekt damit zerschieße. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2013 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loop29
Hey, da sind aber viele Dinge die ein wenig durcheinander sind. Ja vermutlich wirst du einige Leichen erzeugen und einige Fehlermeldungen für andere. 1. Dein Systemadmin sollte sich mal mit Vault oder anderer Serverbasierten Arbeiten beschäftigen. 2. Wozu braucht ihr Bilder in einer ipt? 3. Beschäftige dich um deiner eigenen Sicherheit wegen, mit der Stilbibliothek und anscheinend arbeitest du und oder andere mit nicht richtig eingestellten Inventor. Denn die Stilbibliothek kann man über die Projektdatei einstellen oder im Inventor. Dies muss man immer bei jedem Nutzer und auch Erstmalneuanmeldung machen. 4. Material gehört in Stilbibliothek und sollte vom Systemadmin verwaltet werden, damit da nicht ein Wildwuchs entsteht. Holt euch Hilfe. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2013 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loop29
ja leider hast du recht zu 1: keine Chance auf Vault - leider - hätte ich auch lieber statt dem bestehenden EDM zu 2: nicht in der IPT sondern für Materialeigenschaften im Stil-Editor - Oberflächenbeschaffenheit zu 3: wir arbeiten alle in einem geschlossenem System - wenn ich von der Entwicklung einen BT/BG bekomme dann als pack´n go - leider sind in meiner Abteilung noch keine Konstruktionsrichtlinien definiert zu 4: Systemadmin haben wir noch nicht und jeder arbeitet mit seinen eigenen Dateien Deshalb versuche ich alle vorhanden Daten auf einen Nenner zu bringen - Templates/Stilbibliothek/Materialeigenschaften inkl.Oberflächenbeschaffenheit/ Farben!!/Realistische Darstellung jeder pfutscht irgendwo rum und keiner ist verantwortlich. Am Wichtigsten ist mir vorhandene BT/BG´s für alle gleich zu machenund alle, zumindest in meiner Abteilung mit den Gleichen Templates zu versorgen. ------------------ Wer Hilfe sucht wird Hilfe finden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2013 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loop29
Hey, dann hoffe ich für dich, dass niemand in eurer Firma gegen jemand arbeitet. 1. mit dem Pack and Go, kann man auch die Stilbibliothek rausschicken. Damit hättest du eine Basis von deiner Vorgängerabteilung. 2. Sind in deiner Abteilung alle Rechner immer beim Arbeiten am selben Netzwerk angeschlossen? 3. Bilder im Material ne was es alles gibt. Wozu wird das gebraucht? 4. Werden auch idws mitgegeben? 5. Was passiert mit Teilen die immer wieder mal vorkommen? 6. Habt ihr dann immer eine neue Projektdatei und wenn ja habt ihr damit verbunden auch anderen Kundenparameter in den Stilen? herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2013 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loop29
Hallo freierfall 1)ja ist bekannt wird jetzt immer öfter auf nachfragen gemacht aber früher nicht 2 ja in meiner Abteilung - der rest ist in einer anderen Domäne(glaub ich halt - sind auf jedenfall für mich nicht direkt ereichbar) 3)um Holz zb. eine Maserung zugeben, eine Verzinkte Oberfläche darzustellen,... 4)zurzeit noch nicht ist aber in der Zukunft möglich, arbeite zur Zeit mit Projekten für Animationen und Broschüren 5)haben so eine Art Bibliothek mit Standardteilen - nein wird nicht gewartet, noch nicht 6)ja ich verwende für jedes Projekt eine neue Projektdatei was ist damit gemeint: habt ihr damit verbunden auch anderen Kundenparameter in den Stilen? ------------------ Wer Hilfe sucht wird Hilfe finden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2013 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loop29
Auf deine Frage hin, du kannst die Design-Data und die Templates in der Projektdatei einstellen oder in der Optionen von Inventor. Aber bei eurem Chaos ist es vermutlich sicherer immer eine Projektdatei zu erstellen und dort keine Templates/Designdata einzustellen. Denn ihr werdet vermutlich auch viele gleichnamige Bauteile habe mit unterschiedlichem Inhalt. (Gewohnheit und keine Richtlinie) Hast du Fragen zu den Stilen oder anderen Sachen?
erstellt am: 07. Feb. 2013 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loop29
Guten Morgen freierfall ja ist leider oft ein Problem das 3D Konstruktionen aus MDT importiert wurden (lange vor meiner Zeit) und es jetzt 1000 Bauteil34 etc. gibt. In den Projekten habe ich (und sicher die meisten anderen) lediglich die Bibliothek festgelegt (wegen schreibschutz). Da die meisten hier über Probleme mit Stilen im IV2013 berichten, habe ich beschlossen , jetzt Richtlinien zu Vorlagen, Stilen, Projekten, Verwendung von BG (Abhängigkeiten), Masterskizzen eventl. IParts und IAssembly und ILogic zu entwickeln. Das ist natürlich eine Mega-Aufgabe und kostet Zeit und ich hoffe die Firma gibt sie mir. Das Problem mit den OLE werde ich so nicht lösen können, ausser es gibt die Möglichkeit alle Datein/Projekte/Vorlagen miteinander abzugleichen. LG Markus ------------------ Wer Hilfe sucht wird Hilfe finden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jonny deluxe Mitglied Konstrukteur (BMB) (ehem. Blechschlosser)
Beiträge: 66 Registriert: 01.06.2010 Core i5 750 2,66 auf GA-P55A-UD3 1024Mb-Radeon HD 5770 16Gb DDR3-1600 500Gb-SATA-SSD WIN7-32 / IV2013 Pro / IV2015 Pro + Vault Basic
erstellt am: 13. Dez. 2016 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loop29
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Zitat: Original erstellt von loop29: Ha, ich hab´s gefunden. Im Reiter Extras gibt es den Befehl Verknüpfungen. Da werden die Verknüpfungen aufgelistet für die FEM OLE Dateien und natürlich kann man die da auch löschen. War schon kurz vorm aufgeben... pheeewwGrüße Falk
....Das Leben kann so einfach sein. Hatte exakt das gleiche Problem. Vielen DANK
